Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: PCF8574p macht Probleme
    Home
    Hallo Achim,
    ist völlig OK. „ Ist ein Multitasking“
    Aber hast du schon mal versucht viele Funksignale, DCF- Signal, 1wirte- Bus und ca. 10 I²C Busteilnehmer in Echt abzufragen. Natürlich auch auswerden und auf LCD anzuzeigen.
    Dies alles in ca. 100 µs. Währe schon sehr Interesand für mich, wie du es erfolgreich, umsetzen kannst.
    Fred
    Hallo Fredred
    bin gerade am I2C dran und versuche mein Glück. Das Multi.. habe ich nicht vergessen. Werde auch versuchen es dort einzusetzen. Aber erst mal den Bus begreiffen und alles in c
    achim
    PS. Bei dir steht Lutherstadt, komme aus BBG
    Oderberg
    Hallo Fred !
    Ich sage jeder sollte damit programmieren, womit er am besten vorankommt, was ihm liegt und was den Anforderungen genügt!
    Das ist wie beim Autokauf jeder mag nicht immer ne andere Automarke und hat Negatives zu berichten, aber er mag die Marke seines eigenen Autos oft als Beste darzustellen...
    Ich habe am C64 mit Basi und ASM angefangen und durfte beruflich über Pascal, C,C++, Java, Delphi und was weiss ich noch alles gehen...nun nutze ich das mit was ich gut klar komme : "C" und gut ist's ..
    Der eine hat Bascom, der andere C oder ASM..schliesslich machen die Compiler sowieso Maschienencode daraus..
    Wenn man Bascom versteht kann man auch von Bascom vieles umschreiben in C,
    Bascom erleichter aber hin und wieder viel Tipparbeit, so hat alles Vor- und Nachteile.
    Aber trotzdem weiss ich immer noch nicht was ich mir in sachen BAS da ansehen soll..hab irgendwie heut Brett vorm Kopp
    Gerhard
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von Achim S. Beitrag anzeigen
    Lasse ich die Spannung an der Platine weiter anstehen und trenne nur den Bus ab, . . .
    Was ist mit "trenne nur den Bus ab" gemeint? Ein (reguläres) beenden der Buskommunikation? Dann darf sich an den Ausgängen nichts mehr verändern. Oder ist Busstecker-ziehen gemeint? In dem Falle muss man mit Signalprellen rechnen und dann ist alles möglich.
    Home
    Guten Tag Gerhard,
    wollte doch auf keinen Fall, irgend eine Programmiersprache, als gut oder schlecht beurteilen.
    In meiner Antwort wollte ich nur beschreiben warum ich Bascom nutze.
    Hatte mein Code Zentrale_Test.bas ungekürzt veröffentlicht, da auch Lösungen für ( DCF77, 1wire,Touch, 2Controller mit UART verbinden und Lösungen für I2C –Bus auch eine LCD hängt daran) als eigenständige Gosubs. Wie zum Beispiel 2 PCF8574 der eine als Eingang der andere in Abhängigkeit als Ausgang.
    Hier ein Ausschnitt:
    'Slaveadressen für Porterweiterung LCD
    Const Pcf8574_lcd = &H70 '&B01110000 Dez = 112
    'Slaveadressen für Porterweiterung D1
    Const Bus_d1 = &H72 '&B01110010 Dez = 114
    'Slaveadressen für Porterweiterung D2
    Const Bus_d2 = &H74 '&B01110100 Dez = 116
    '==== Adressen Variable zuweisen ====
    Const Taster_schreib_adresse_t = &B01110010 ' ist IC1
    Const Taster_lese_adresse_t = &B01110011
    Const Led_schreib_adresse_t = &B01111000 ' ist IC3
    Const Led_lese_adresse_t = &B01111001
    '----- Beispiel I²C-Bus Ein-und Ausgänge für 2 ICs verknüpfen.----
    ' IC1 = Eingang (Taster) IC3 = Ausgang (LED)
    Ibus_dig:
    I2cstart
    I2cwbyte Taster_schreib_adresse_t
    I2cwbyte &B11111111 ‘saubere Startbedingung
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Taster_lese_adresse_t
    'I2crbyte Tasten , Ack 'lese nochmal ist sicher aber muss nicht sein
    I2crbyte Tasten , Nack
    I2cstop
    '### Abfrage Bit von Tasten_Byte #########
    'das Toggeln ist nur für Doppelabfrage 1x drücken EIN nochml AUS
    'ein Beispiel für Kontakte ist Bit7 vom Tasten-Byte.
    If Tasten.0 <> Alte_tasten.0 Then
    If Tasten.0 = 0 Then 'ist Bit0 vom Byte
    'steigende Flanke
    Toggle Leds.0
    Cls 'alte Anzeige löschen
    Gosub Anzeigen 'gehe zur LCD-Anzeige
    Else
    'fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit1 vom Byte Tasten ---
    If Tasten.1 <> Alte_tasten.1 Then
    If Tasten.1 = 1 Then
    'steigende Flanke
    Toggle Leds.1
    Else
    'fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit2 vom Byte Tasten --
    If Tasten.2 <> Alte_tasten.2 Then
    If Tasten.2 = 1 Then
    ' steigende Flanke
    Toggle Leds.2
    Else
    ' Fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit3 vom Byte Tasten --
    If Tasten.3 <> Alte_tasten.3 Then
    If Tasten.3 = 1 Then
    ' steigende Flanke
    Toggle Leds.3
    Else
    ' Fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit4 vom Byte Tasten --
    If Tasten.4 <> Alte_tasten.4 Then
    If Tasten.4 = 1 Then
    ' steigende Flanke
    Toggle Leds.4
    Else
    ' Fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit5 vom Byte Tasten --
    If Tasten.5 <> Alte_tasten.5 Then
    If Tasten.5 = 1 Then
    ' steigende Flanke
    Toggle Leds.5
    Else
    ' Fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit6 vom Byte Tasten --
    If Tasten.6 <> Alte_tasten.6 Then
    If Tasten.6 = 1 Then
    ' steigende Flanke
    Toggle Leds.6
    Else
    ' Fallende Flanke
    End If
    End If
    '-- Abfrage Bit7 vom Byte Tasten --
    If Tasten.7 = 0 Then
    Print "habe EIN geschalten" 'Pin auf GND
    Else
    Print "habe AUS geschalten" 'Pin auf Vcc oder offen (liegen ja int. auf H)
    End If
    '----------letzen Tastendruck merken----------
    Alte_tasten = Tasten
    '--- Tastendruck an LED weitergeben-----------
    I2cstart
    I2cwbyte Led_schreib_adresse_t
    I2cwbyte Leds
    I2cstop
    '--- Tastendruck an Anzeige-Modus weitergeben--
    Lcd_aktualisieren = Leds
    Gosub Anzeigen
    Return
    Fred
    Oderberg
    Hallo ,
    ich habe mir nochmals das Datenblatt des PCF8574 durchgesehen, nun ich verstehe kaum englisch, aber es sollte bei Anlegen der Betriebsspannung ein Reset statfinden, soviel habe ich verstanden. Wie sich dieser Reset auf die Pegel an den Ports auswirkt, habe ich nicht herrauslesen können, bei dem wenigen Englisch, was ich da fachlich verstehe.
    Bei mir wurde nur Ub getrennt von der Last, also den 8 LEDs an den Ports, bzw die ganze Schaltung MCU und Expander, der BUS blieb immer verdrahtet.
    ..nun ja ich experimentiere weiter EXPander hat ja auch was mit EXPeriment gemeinsam...
    Gerhard
    Home
    Hollo,
    Völlig OK erklärt. Deshalb sind ja auch die zwei Widerstände von SCL und SDA auf H ein muss.
    - - - Aktualisiert - - -
    Natürlich das wichtigste Vergessen warum BASCOM.
    Im „Programmkopf“ diese Lib schreiben.
    Schaust du dich diese Lib mit Editor an, wirst du mich vielleicht verstehen warum ich diese Programmiersprache bevorzuge.
    '--------- I²C Bustreiber laden -----------
    Enable Interrupts 'alle Interrupts sind aktiv
    'für Hardware TWI interne Software einbinden
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Twi = 100000 'Bus-Takt = 100kHz
    Mit völlig OK . Ist die Antwort von Robo
    Oderberg
    Danke für den Nachtrag, ich glaube das ich weiter in C (um)schreibe...ich habe zwar die Bascom Demo aber die ist bei grossen Sachen nicht einsetzbar. Für das Bis'chen , was ich mal ich mal in Bascom probiere reicht es immer noch...
    Ich habe auch in Bascom angefangen in Sachen AVR , nachdem ich mir das dicke Bascom Buch von K.Kühnel gekauft hatte.
    Seit dem Einsatz von auch Arduinos mache ich fast ausschliesslich C...
    Ich denke ich werde das auch noch hinbekommen..mache erst mal in der RF Sache weiter, um den "Geist" nicht nur einspurig laufen zu lassen..
    Schönen Sonntag allen
    Gerhard
    Home
    Hallo Gerhard,
    In der Annahme unser Fachsimpeln ist dich nicht lästig noch ein paar Erfahrungen.
    Dank Hilfe des Forums (auch große I2C Eeproms anzusprechen), bilde ich mich ein die vielen Möglichkeiten der Bussysteme in Griff zu haben.
    Die Software ist eine Sache für sich aber die Hardware muss stimmen. Somit kann ich es nicht verstehen wenn du in deinem Projektversuch nur die Ausgänge „abnabelst“ die Register im IC Dummspielen. Es kann nur sein wenn SCL oder SDA ein Impuls bekommen, oder du trennst Softwaremäßig den Busteilnehmer nicht nach Aktion vom Bus. Währ fatal denn dies ist das A+O jedes Bussystem. DerI²C- Bus ist nur für kurze Leidungslängen gedacht ca. 200mm. Es sei denn du schaltest ein Bustreiber dazwischen. Habe ich auch schon getestet 100 m waren kein Problem.
    Sehr wichtig ist ein sauberer Pegel der Busleidungen. Laut Hersteller 4,7 kOhm auf H. Die Experten sind sich da nicht einig ob Widerstände direkt am Controller oder am Teilnehmer. Da ich auch schon mal ca. 1 m Leitungslänge hatte, einfach 10 kOhm am Controller und nochmals 10 kOhm am Teilnehmer und es funktioniert zuverlässig.
    Bis dann wenn noch Probleme.
    Gruß Fred
    Oderberg
    Hallo Fred,
    nein das Fachsimpeln macht mir keine Probleme, weder noch ist es mir lästig. Ich hatte Dich per Mail angeschrieben (nicht angekommen ??), damit nicht alles das Forum "belästigt", ich meine das Forum ist dafür da, es sollen alle daran lernen und Erfahrungen einflechten können.
    Aber das manches im Forum hier übersichlicher bleibt, schreib ich gerne dann wenns zu viel wird per priv. mail oder gebe einen hier einen Link zu meiner Hompage an , wo bestimmte Daten, Fotos oder Quellcodes liegen...
    Ich habe meinen I2C BUS mit max 10 Meter vorgesehen, soll noch gehen. Brauche diese Entfernung für meine Klimasensoren, die ich nicht auch noch über Funk auslesen möchte....da hier viel Funkbetrieb mit 433MHz und auch 2,4GHz betrieben wird...andere Frequenzen muss man zahlen..das muss aber nicht sein ....
    Gruss Gerhard
    Nachtrag : Alles ist mit Cat-6 Kabel verbunden, ich meine alles, was ausserhalb der Zentrale als Sensor/Aktor fungiert. SSR Relais schalten Aktoren an dessen Standort(Punpen, Magnetventile, Ventilatoren usw..)
    Geändert von oderlachs (09.03.2014 um 11:52 Uhr)
  1. LP2950 3,3V macht Probleme
    Von Kampi im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 09:22
  2. Bootloader macht Probleme
    Von H3llGhost im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 16:19
  3. timerhandler macht probleme
    Von crishy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 13:03
  4. PBrenner macht Probleme
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 18:47
  5. INT3 macht probleme
    Von Apollo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 19:58
