Danke Achim für Deine Mühen wegen miche...
Gruss Gerhard
Hallo gerhard
habe es getestet. Habe einen PCF 8574 auf einer kleinen Platine. Dazu 8 LED nach + gelegt. Beim Einschalten der Spannung ohne Bus sind alle LED dunkel. Habe auch das Datenblatt studiert und einen bekannten angemailt. Aussage dazu, beim Anlegen der Spannung sind alle Ausgänge auf H gelegt, dadurch alle LED aus. Erst wenn eine Ausgang angesteuert wird geht Transistor auf L und LED leuchtet. Die Angabe der Länge stimmt so nicht ganz. Der Hersteller gibt zwar an, das nur im Nahfeld funktioniert. Zum testen der Platinen habe ich auf meinem Tisch jetzt Längen zwischen 30 cm und 1 m. Ohne soll es ohne Probleme bis auf ca 5m bis 7 m (10m) gehen, Dann kommen erst die Verlängerungen mit IC. dort gibt es auch sehr interessante Sachen
achim
Gruss Gerhard
Sorry, will das auch begreifen. Ausserdem kenne ich deine Gegend sehr gut.. Eberswalde
achim
Hallo Gerhard,
1.Bitte beachte ein L oder H über viele Meter per Kabel zusenden, macht kaum Probleme(wenn senden größer 100 µs ist), aber wenn eine Takt -Synchronisierung erforderlich ist, sind die Impedanzen mich zu vernachlässigen.
Bedeutet der Controller sendet erst mal ich möchte den xxxI2C Teilnehmer ansprechen(benötig schon einige Takte. Meldet er sich “hast mich gefunden“ auch ein paar Takte nötig. Nun noch einige Takte was das „Ding“ machen soll usw.
Somit habe ich in meinen Projekten den I2C Takt auf 100 kHz eingestellt ob wohl viele auch 400 kHz vertragen.
2.Funkbetrieb mit 433MHz ist wirklich nicht gut. Viele Spielzeuge Funksteckdosen usw. funken auf dieser Frequenz. Deshalb meine Variante 868 MHz RFM12 zu nutzen. In meiner RFM-Int können über 40 Kanäle ausgewählt werden. Einfach einen ungestörten Kanal wählen und alles bestens. Habe ich schon mal in deiner Anfrage Funk beschrieben wie einfach dies ist. (Nur dumm alles in BASCOM-AVR geschrieben) Könnte dies auch in C umzuschreiben. Dies mache ich aber nicht.
Begründet: Möchte nur zuverlässige und langzeitgetestete Lösungen veröffentlichen.
Gruß Fred
Geändert von fredred (11.03.2014 um 09:50 Uhr)
Lesezeichen
