Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PWM auf dem ATMEGA2560
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe letztens dieses Programm geschrieben:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/signal.h>
    uint8_t i = 1;
    static void PWM(void) {
    	DDRB=0xFF;  // Port B as output
    	ICR1 = 100;  // Set top for timer 1
    	TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);
    	TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12) | (1<<CS10);
    	OCR1A = 100;                   // PWM on PB5
    	OCR1B = 60;			// PWM on PB6
    	OCR1C = 40;			// PWM on PB7
    int main(void) {
    	PWM();
    	return(0);
    } // main
    Ich hab gelesen dass ich OCR1A auf 100 lassen soll, als Compare-Wert.
    Auf dem OCR1B kommt auch ein PWM-Signal an, aber komischerweise nichts am OCR1C.
    Meine Frage: Wie muss ich das Programm verändern, dass ich auf allen 3 Pins ein frei einstellbares PWM bekomme?
    Freue mich auf Eure Antworten!
    MfG Mithrandir
    eigentlich ist soweit alles richtig. Um an OC1C ein Signal zu bekommen, musst Du lediglich noch COM1C1 im TCCR1A-Register setzen.
    OCR1A musst Du nicht auf 100 stehen lassen. Damit willst Du ja schließlich die Pulsbreite für OC1A einstellen. Den Referenzwert für Deine PWM hast Du ja mit ICR1 eingestellt.
    Gruß,
    askazo
    Ok, danke für die Antwort!
  1. Hilfe PWM am Atmega2560.
    Von xxfreshman im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 19:18
  2. Livestream aus dem Bundeskanzleramt und trendige Elektroautos auf dem Campus
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 11:50
  3. Was haltet ihr von dem China Angebot " ATmega2560-16AU Board " ? Hat das jemand?
    Von da_miez3 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.12.2012, 21:00
  4. Atmega2560 : PWM beeinflusst ADC
    Von sportfreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 18:59
  5. C-Programm auf ATMEGA2560 übertrgan?
    Von C-Mon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 16:00
