Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Arduinon i2c auswertung
    Ausrufezeichen Arduinon i2c auswertung
    HI
    ich übermitle über I2C daten von einem ft controler zu arduino und jetzt möchte ich den einfach auswerten. der folgende sketch hat tadelos funktioniert bis ich die if abfrage eingebaut habe bitte um hilfe.
    // Wire Slave Receiver
    // by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com>
    // Demonstrates use of the Wire library
    // Receives data as an I2C/TWI slave device
    // Refer to the "Wire Master Writer" example for use with this
    // Created 29 March 2006
    // This example code is in the public domain.
    #include <Wire.h>
    void setup()
    Wire.begin(4); // join I2C bus with address #4
    Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
    Serial.begin(9600); // start serial for output
    pinMode (2,OUTPUT);
    void loop()
    // function that executes whenever data is received from master
    // this function is registered as an event, see setup()
    void receiveEvent(int howMany)
    while(1 < Wire.available()) // loop through all but the last
    char c = Wire.read(); // receive byte as a character
    Serial.print(c); // print the character
    int x = Wire.read(); // receive byte as an integer
    Serial.println(x); // print the integer
    if (x=0)
    { digitalWrite (2,LOW); }
    else
    {digitalWrite (2,HIGH);}
    Benutzer Stammmitglied Avatar von PlasmaTubeI²C
    Nürnberg
    Servus,
    Welches Arduino-Board nutzt du denn? Nen leonardo?
    Gruß, Stefan. Rechtschreibfehler gefunden? Kannste behalten!
    if (x == 0)...!!!
    Z.Z. wird in den if() Klammern die Variable x gleich 0 gesetzt. Man könnte die jetztige Version auch so schreiben:
    x=0;
    if(x)...
    Somit ist die Bedingung nie erfüllt.
    Geändert von Sisor (09.03.2014 um 23:24 Uhr)
    Uno. Danke für die Antowort
  1. Auswertung
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 10:51
  2. Auswertung Fernsteuerimpuls
    Von drucker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 17:30
  3. Sensordaten Auswertung
    Von rich im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 19:02
  4. VB Com Port Auswertung!
    Von Ringo im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 13:40
  5. 6 Temperatursensoren, Auswertung
    Von PeterT im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 07:15
