Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Autonomous Underwater Vehicle
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Arthipex
    Schweiz
    Guten Abend liebe Roboterfreunde!
    Meine Zeit an einem Aarauer Gymnasium neigt sich schon bald dem Ende zu und ich muss mich um meine Abschlussarbeit kümmern. Da der Ehemaligenverein dieser Schule jedes Jahr die beste Maturaarbeit mit 3000 Schweizer Franken prämiert, habe ich meine Messlatte hoch gesteckt. Ich habe vor (oder besser: bin dabei), ein U-Boot zu konstruieren, welches mittels Kompassmodul und einem selber entwickelten Sonarsystem in der Lage ist, in einem grossen Schwimmbecken ein Suchmuster abzufahren. Gesteuert wird alles ausschlisslich von einem AVR.
    Soweit so gut. Nun zum technischen: Ich habe einen Fischfinder ausgeschlachtet und darin einen leistungsstarken Piezo gefunden, dessen Schallwellen (200 kHz) selbst Eisdecken durchdringen können. Das Ding benötigt aber eine Wechselspannung von Peak/Peak = 270 Volt. Deswegen wird ein Push-Pull-Konverter notwendig sein.
    Bisher habe ich allerdings nicht mit der Elektronik angefangen, sondern nur mit den mechanischen Komponenten des Bootes.
    Ich habe mir aus glasfaserverstärktem Kunststoff (kurz GKF) auf einem Holzmodell eine Hülle für das Boot laminiert. Diese wird jedoch nur aus optischen Aspekten und der Führung von Rudern und Propeller wichtig sein. Die wichtigen Komponenten (Pumpe, Motor, Akku, Elektronik, Tauchtank, Drucksensor usw) befinden sich in einem druckfesten Rohr innerhalb dieser GFK-Hülle. Dieses Rohr ist aus Kunststoff und wird vorne und hinten mit zwei grossen Aludeckeln mit je zwei O-Ringen abgedichtet. Diese bekommen später noch Bohrungen für alle möglichen Durchführungen.
    Um eine einfache Montage der Technik zu ermöglichen, habe ich ein Technikgerüst gebaut. Dieses besteht im Wesentlichen aus drei M6-Gewindestangen und vier 5mm PVC-Ringen. Die Gewindestangen werden später aus den Aludeckeln ragen und dort mit Dichtungsringen und Hutmutern wasserdicht zugeschraubt.
    Sollte das Thema hier auf Interesse stossen, werde ich gerne weiterhin dokumentieren, wie die Arbeiten vorangehen. Es würde mich auch freuen, wenn die erfahrenen User dieses Forums mir bei Fragen zur Seite stehen würden.
    Hier sind noch einige Bilder von den Komponenten, die ich bisher habe:
    Bau des Urmusters
Hits:	54
Größe:	41,3 KB
ID:	28315Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	60,6 KB
ID:	28316Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	55,4 KB
ID:	28317Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	56,1 KB
    Verspachteln, laminieren und schleifen
    Am Dienstag wird die GFK-Hülle aufgesägt, die Kanten verschliffen und das Boot lackiert.
    Gruss
    Arthipex
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20140310_223855.jpg   20140507_202934.jpg   20140524_162043.jpg
    Osterzgebirge
    Nette Sache- erzähl mal weiter, ich bin gespannt...
    Grüssle, Sly
    Schweiz
    Hallo zusammen!
    Es hat ganz schön gedauert, bis ich hier wieder schreibe, aber in der Zwischenzeit habe ich bereits anständige Fortschritte gemacht.
    Die GFK-Arbeiten sind mittlerweile eigentlich fertig, nur die Ruder müssen noch gegossen werden.
    Zum mechanischen Aspekt: Die besagten Aludeckel sind eingetroffen. Ein Freund des Vaters hat mir diese zum Unkostenpreis gedreht. Das Technikgerüst in zu grossen Teilen gebenfalls fertig. Für 5 Franken in die Kaffekasse wurden mir ein paar PVC-Platten zurechtgeschnitten, die ich mit Kabelbindern auf den Gewindestangen befestigt habe. Das klingt zwar nach einem Flickwerk, aber ich versichere euch, dass dies bombenfest hält.
    Zusätzlich habe ich noch zwei Zahnradpumpen gekauft, die nebeneinander 3.2 Liter/Minute fördern. Das sollte für den Tauchtank ausreichen.
    Technikgerüst
    PVC-Platte Technikgerüst
    Nun zum elektronischen Teil:
    Wie im vorherigen Post erwähnt, benötigt der Piezo eine Wechselspannung von ~270V. Aus diesem Grund habe ich einen Wandler gebaut, welcher eine gleichgerichtete Spannung von 260 Volt ausgibt. Das ganze wird dann durch einen NE555-Oszillator (200kHz) über einen ziemlich spannungsfesten Mosfet getaktet. Das GO zum ganzen kommt vom Mikroprozessor und schaltet dann zwei NAND-Gatter in Serie durch.
    Wandler
    Oszillator
    Logikgatter
    Alle Komponenten mit Board für Mikroprozessor
    Ich hoffe, die Links funktionieren.
    Wie immer bin ich sehr offen für Fragen und Anregungen!
    DE
    Die Hülle dient nur zur Optik und läuft dann mit Wasser voll(Gibts davon auch noch ein paar Bilder?)? Das Holzgerüst sollte nämlich komplett dicht sein und nicht mit Wasser in Berührung kommen, sonst weicht es dir alles auf und fällt auseinander!!
    Was genau soll das Uboot machen? Per Kompass ein paar Runden drehen und mit dem Echolot Hindernisse erkennen?
    Soll es auch eine (Funk)Verbindung geben? Funk Unterwasser ist nämlich so eine Sache...
    Schweiz
    Abgesehen davon, dass es das Boot etwas stromlinienförmiger macht, ja.
    Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt: Das Holzmodell dient nur als "Schablone" für die GFK-Hülle. Es befindet sich am Ende kein Holz im Boot.
    Es fährt ein Suchmuster ab. Das sieht ungefähr so aus. Suchmuster
    Nein, es wird keine Funkverbindung geben. Das Boot soll sich vollkommen autonom bewegen und am Ende auftauchen, damit es geborgen werden kann.
    Klar gibt es davon Bilder
    Es sieht im Moment noch nicht besonders schön aus. Das liegt daran, dass ich die Poren auf der Oberfläche noch nicht gefüllt habe. Zudem hatte ich nach dem Lackieren eine bessere Idee, wie man das ganze verschliessen kann. Deswegen die unlackierten Stellen. Das Stück ist übrigens 140cm lang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20140723_184453.jpg   20140723_184455.jpg   20140723_184506.jpg   20140723_184520.jpg
    DE
    Das natürlich auch
    Achso, war das nur die Positivform? Ist auf den Bildern nicht wirklich zu sehen.
    Wie programmierst du neu? Wie startest du das Programm? Wie beendest du das Programm? Was machst du bei einem Fehler?
    Jedes mal den Druckkörper öffnen/schließen erscheint mir ein wenig umständlich..
    Und berechne die Größe des Druckkörpers genau!!! Für jeden Liter Luft, brauchst du 1Kg Gewicht!!! Und dein Druckkörper sieht ziemlich groß aus.
    Schweiz
    Dass das mit dem Programmieren nicht ganz so einfach wird, weiss ich. Ich habe mir überlegt, das ganze am Trockenen zu üben. Der einzige Unterschied zum Wasser ist dann der Koeffizient, wie schnell sich der Schall im Medium ausbreitet.
    Programmiert wird alles daheim. Ich möchte nicht mit dem Laptop ins Schwimmbad rennen. Das Problem mit dem Druckrohr ist nicht so gross, es ist nämlich mit nur 3 Muttern verschlossen.
    Gestartet und gestoppt soll das Programm mit einem Magnetschalter werden.
    Osterzgebirge
    Pack den Lapi trotzdem ein, wenns so weit ist.
    Kaum ein Programm tut, auch nach ausgiebigsten Labortests, in der Wirklichkeit das, was man erwartet...
    Grüssle, Sly
    Raum Augsburg - Ulm
    Interessantes Teil, also bitte weiter berichten.
    Eines hab ich aber noch nicht verstanden: Du pumpst Wasser in die Tauchtanks zum untertauchen und unter Wasser aus den Tanks zum auftauchen ..... aber wo kommt die Luft her, die dann in den Tanks ist ?
    Noch was zu deinem Sonar: bei meinem steht ausdrücklich in der Anleitung, daß man es auf keinen Fall über Wasser einschalten darf und Schwimmer/Taucher mindestens 8m Abstand halten müssen.
    Weiter viel Erfolg .... ich lese mit
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dresden
    @Harry: ich denk mal, die Luft wird einfach zusammengedrückt, ähnlich wie bei einem Flaschenteufel. Die Pumpe kann dann ja, je nachdem, in welche Richtung sie betrieben wird, einen Über- oder Unterdruck erzeugen, der dann die Luft zusammendrückt oder expandieren lässt.
    AI - Artificial Idiocy
  1. Ein ROV - Remotely operated vehicle - Tauchroboter
    Von Phantomix im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.12.2017, 19:12
  2. Autonomous Underwater Vehicle
    Von s.a.i.l im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 00:04
  3. AUV (Autonomous Underwater Vehicle)
    Von Charon102 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 23:21
  4. ARIPS-Autonomous Robot with Image Processing System
    Von p_mork im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 17:17
  5. Jaar - Just another autonomous robot
    Von Nr. 5 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 21:01
