Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: AutomatisierterSonnesucher
    Lächeln AutomatisierterSonnesucher
    ich bin gerade an meinem Abschlussprojekt und weiß nicht mehr weiter.
    Das Projekt besteht aus zwei Servomotoren, einem Solarpanel und einem Atmega168 mit LCD
    Ich habe alles angeschlossen und wollte meinen Code testen, aber er macht nix
    Also kurz zu meinem Code,
    Der Servo soll zu Startposition fahren(smin),anschließend soll er während er zum anderen Anschlag fährt(smax) die Werte des AD-Wandlers auslesen und den höchten Speichern(hier wird dann auch die Position des höchsten Wertes gespeichert.
    Ist er mit der Fahrt fertig soll er zur Position mit dem Maximalwert fahren und dort stehen bleiben.
    ICH WEISS DAS DER CODE SEHR EINFACH GEHALTEN IST!
    Ich würde mich wirklich über Hilfe freuen.
    Im Anhang habe ich einen Code angehängt
    • Dateityp: c Ab.c (2,2 KB, 5x aufgerufen)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ohne mich jetzt mit dem Zeitverhalten und der Servoansteuerung auseinanderzusetzen, dafür müsstest du alle verwendeten Funktionen zeigen, kann ich zumindest auf den ersten Blick sagen, dass du
    if (aktuell > alterwert) //aktueller Wert kleiner als Alterwert
    maximum = aktuell; // Das Maximum ist dann der Aktuelle Wert
    postion_hell = t_on; // Hellste Postion ist dann t_on
    nie wahr werden lässt, da du vorher alterwert = aktuell; setzt. Du meinst bestimmt aktuell > maximum.
    Was heißt macht nix?
    Soweit ich weiß, ist das Timing bei einer Servoansteuerung recht wichtig. Eventuell solltest du die über einen Timer machen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Die Servosteuerung ins in der t_on zeit(impulsrate) versteckt
    Ja der AD Wandler zeigt was auf demLCD An aber der Servo beginnt nicht sich zur Startposition zu bewegen und loszufahren
    Dann kann dir aber auch keiner helfen. Verstecken ist ganz schlecht wenn man Hilfe benötigt.
    Hast du denn eine Servoansteuerung schon einmal am Laufen gehabt? Wenn nicht, dann versuch das mal als erstes. Im RN Wissen gibts zu den Servos zB das hier
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
    Da hast du dann auch gleich ein C Beispiel dabei.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Also
    #define smin 300 //Impulsdauer min 0,6ms (Endstellung links)
    #define smax 1350 //Impulsdauer max 2,5ms (Endstellung rechts)
    und dann wird t_on = smin
    und solange smax nicht erreicht wird zählt er zu t_on 1 dazu
    Der servo soll also erst zu smin fahren und von dort immer 1 dazu in richtung Endstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    Was man hier besonders gerne sieht sind Doppelpost...und noch besser sind Dreifachposts Bitte nächstes Mal nur einmal posten.
    Bin zwar kein Admin, aber ich sag das jetzt mal so.
    Frage bitte einen Admin ob er Deinen Post hier in den C-Bereich verschiebt. Und Deine anderen beiden ggf löscht - bevor jemand darauf schreibt.
    Poste Doch bitte den Code direkt hier rein. Ich z.B lade ungern einfach solche Daten runter.
    Ok, ja ich wusste nicht ob mein post übernommen wurde
    Lösche die anderen gleich also hier kommt der Code:
    #include <avr/io.h> // Headerdatei des Controllers
    #include <zeit.h> // Headerdatei für Zeitverzögerungen
    #include <adc.h> // Headerdatei des Analog-Digital-Wandlers
    #include <myLcd.h> // Headerdatei des LC-Displays
    unsigned int t_on; // Variablen für die Dauer des t_on - Anteils
    unsigned int t_off = 15; // Variable für die Dauer des t_off - Anteils
    unsigned int aktuell;
    unsigned int alterwert ;
    unsigned int postion_hell;
    unsigned int maximum;
    unsigned int adcwert; // Variable für den gewandelten Analogwert
    int main(void)
    DDRB |= 0b00000010; // Port B Pin 1 als Ausgang festlegen
    adc_initialisieren (); // AD-Wandler vorbereiten
    lcd_initialisieren ();
    t_on = smin; // t_on wird zu smin
    while(1)
    if (t_on < smax) // wenn Maximalwert noch nicht überschritten
    t_on++; // Timer-Vergleichwert vergrößern
    aktuell = adc_lesen(5); // aktuell ist der aktuelle AdcWert
    lcd_zahl(1,0,aktuell,5);
    PORTB |= (1<<PB1);
    zeit(t_on);
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    zeit(t_off);
    if (aktuell > alterwert) //aktueller Wert größer als Alterwert
    if (t_on >= smax) // Wenn T_on größer/gleich smax ist starte
    while(1)
    PORTB |= (1<<PB1);
    zeit(postion_hell);
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    zeit(t_off);
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Wenn es geht solle man das Servosignal per Timer Erzeugen. Für 2 Kanäle kann man bei den meisten µCs einfach Hardware PWM von timer 1 nutzen. So ist da Servosignal vom Rest des Programms unabhängig.
    Da ich nur Grundlagen beherrsche und ich überhaupt noch nicht mit Timern gearbeitet habe und am Montag Abgabe ist wird das schwierig
    Dafür, dass du Montag Abgabe hast, hast du noch nicht einmal meinen Tipp von oben im Code berücksichtigt.
    Und der Link zum RN Wissen liefert dir doch schon ein fertiges Beispiel für die Verwendung des Timers.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
