Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: BASCOM AVR Software für Bussystem mit Atmel AVR Controller
    Home
    Guten Tag,
    Bascom AVR Software für Bussystem mit Atmel AVR Controller
    Beispielcode wie viele I2C und 1Wire mit den Controllern eine Einheit bilden können.
    Ob Expander für Erweiterung auf ca. 128 Digiports , LCD-Anzeige, Analog, Digitalpoti und Eeprom als Datenspeicher. Sehr wichtig ist der Hardwaretest im Programm. Wenn sich alle Teilnehmer melden, kann ein Fehler, nur in der weiteren Software liegen.
    Obwohl die Hardwareanschlüsse sich im Programm selbst erklären, kann ich Hilfe leisten, wenn nötig.
    Diesen Code habe ich, bewusst als „Packet“ geschrieben, um eventuelle Konflikte zu testen.
    Somit wurden fast alle Variablen für Subs oben bekannt gemacht. Für Einzelanwendung einfach die gewünschten in den entsprechenden Subs ziehen. Auch die vielen Prints und Wait für Hyperterminalausgabe können nach erfolgreichem Test gelöscht werden.
    Hier ein Auszug Terminalansicht.
    erstallt am : 14-03-2014 15:02:11
    Version Code : I2C-MODUL-1.BAS
    I2C Scan start
    gefunden h 5E b 01011110
    ist ein DS1803 Adr 111
    gefunden h 7E b 01111110
    ist ein PCF8574 Adr 111
    gefunden h 70 b 01110000
    ist ein PCF8574 Adr 000
    gefunden h 9E b 10011110
    ist ein PCF 8591 Adr 111
    gefunden h A0 b 10100000
    ist ein ST24C64 Adr 000
    am I2C 5 Bus-Teilnehmer gefunden
    Sensoren an Port B.0 prüfen
    sind Hex-Adresse der DS18x20
    10 B6 D9 78 02 08 00 6E
    28 21 2D 27 05 00 00 48
    Anzahl der Sensoren am 1WireBus: 2
    Test abgeschlossen
    Hauptprogramm wird gestartet
    lese die Sensoren 1wire an Portb.0 Controller
    Temp1 20.17
    Temp2 20.06
    lese Lichtsensor von Getadc(7)
    Hell 187
    lese Port-Pins AD I2C
    A0: Wert ist 5
    A1: Wert ist 6
    A2: Wert ist 4
    A3: Wert ist 0
    lese alle 8 Portpin's Expander
    Taste 1 = 1
    Taste 2 = 1
    Taste 3 = 1
    Taste 4 = 1
    Taste 5 = 1
    Taste 6 = 1
    Taste 7 = 1
    Taste 8 = 1
    erstes Poti hochregeln
    Volt-P0 = 0.0
    Volt-P0 = 0.02
    Volt-P0 = 0.04
    Volt-P0 = 0.05
    Volt-P0 = 0.07
    zweites Poti hochregeln
    Volt-P1 = 0.0
    Volt-P1 = 0.02
    Volt-P1 = 0.04
    Volt-P1 = 0.05
    Volt-P1 = 0.07
    beide Potis gleichzeitig abregeln
    Poti0 4.59 Poti1 4.59
    Poti0 4.57 Poti1 4.57
    Poti0 4.55 Poti1 4.55
    Poti0 4.54 Poti1 4.54
    Code im Anhang.
    Viel Erfolg wünscht
    fredred
    Home
    Guten Tag,
    reiche noch die Anschaldung von Standart –LCD an einen I2C Expander IC nach.
    In Verbindung mit der in meiner BAS beschriebene Anweisungen.
    '### ist I²C IC für LCD ##################
    $lib "Lcd_i2c.lib" 'ersetzt die Standard LCD Library
    Dim _lcd_e As Byte 'LCD im 4-Bit Modus betreiben
    _lcd_e = 128
    Config Lcd = 20 * 4 ‘kann auch 16*2 sein
    ' Slaveadressen für Porterweiterung
    Const Pcf8574_lcd = &H70 '&B01110000 Dez = 112
    Initlcd
    Habe nur guter Erfahrungen mit dieser Lösung gemacht.
    Siehe Bild im Anhang.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LCD mit I2C ansteuern.jpg
  1. Xmega-E-Serie: Kleine AVR-Controller von Atmel
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 23:51
  2. PS2 Controller mit AVR (Bascom) auslesen??
    Von ingo pirker im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 12:35
  3. Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR
    Von Frank im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 16:22
  4. Flashing...AVR -> AVR mit Bascom
    Von Rage_Empire im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 15:21
  5. Problem mit der BASCOM-AVR Basic Software
    Von MrQu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 22:03
Stichworte
