Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Programm säubern mit vielen void()s in eigenen Tabs
    Mein Programm wird ziemlich umfangreich, jetzt wollte ich für verschiedene Funktionen eigene Tab s erzeugen und dann diese dort ablegen.
    Nach dem ich das gemacht habe, gibt es Probleme beim aufrufen der Funktionen. Muss ich diese irgendwie im Hauptprogramm definieren/anmelden das in anderen Tabs void() s sind die gebraucht werden ?
    Wenn du verschiedene .ino Dateien in einem Ordner speicherst, wird der Kompiler diese Dateien automatisch integrieren.
    Das sollte kein Problem darstellen.
    ja das hätte ich auch gemacht , komisch ist das es nur mit den void() s probleme gibt mit dennen das Display angesprochen wird.
    Hab die jetzt im Hauptprogramm belassen, so funktionierst wenigstens
    Das Problem ist, dass du ein Display-Objekt ansprichst, dass der Kompiler anfangs noch nicht kennt.
    Wenn du Auslagern willst, könnte das so gehen:
    Vorher:
    // test.ino
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(32, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
    void setup()
      createCustomChar();
    void createCustomChar()
      uint8_t bell[8] = {0x04,0x0E,0x0E,0x0E,0x1F,0x00,0x04};
      lcd.createChar(0, bell);
    Nachher:
    // test1.ino
    void setup()
      createCustomChar(lcd);
    //test2.ino
    void createCustomChar(LiquidCrystal_I2C lcd)
    Ich hoffe das Beispiel ist verständlich. Vorher mit integrierter void-Funktion, nachher ausgelagert. Das Display-Objekt (lcd) wird übergeben, damit es dem Kompiler zur Kompilierzeit bekannt ist.
    ODER:
    // test3.ino
    void setup()
      createCustomChar();
    //test4.ino
    Hierbei ist der Trick, dass die Dateien test3.ino und test4.ino im Ordner test4 liegen. Dadurch erkennt die Arduino-IDE welche Datei als erstes zu interpretieren ist.
    ODER:
    // test5.ino
    void setup()
      createCustomChar();
    //test6.ino
    Hier müssen die Dateien test5.ino und test6.ino im Ordner test5 liegen, damit es funktioniert.
    Geändert von Sisor (23.03.2014 um 09:43 Uhr) Grund: unrichtige Aussage
    Alles klar danke, ich habe es verstanden . Gruß
    Ich dachte genau sowas macht man mit #include? Ist das tabu für Code-Teile und wird nur für Header-Dateien verwendet?
    Obige Beispiele beziehen sich auf .ino Dateien.
    Es ist natürlich genauso der C++ Style möglich:
    // test7.ino
    #include "LCDHelper.h"
    void setup()
    // LCDHelper.h
    #ifndef _LCDHELPER_
    #define _LCDHELPER_
    #include <Arduino.h>
    void createCustomChar(LiquidCrystal_I2C);
    #endif
    // LCDHelper.cpp
    Alle 3 Dateien liegen hier im Ordner test7.
    Welche Methode am einfachsten / übersichtlichsten ist, muss jeder für sich entscheiden.
    Ja danke ich glaub ich habs kapiert . Eines noch ich hab mit interrupts ein menü gebastelt . Das ganze funktioniert über if Bedienungen mit denen er dann in die verschiedenen case springt.
    Wenn ich jetzt mehrere voids im case aufrufe kann ich das display nicht mehr bedienen.
    case 1: Teachen_menue();
    joystick();
    break;
    void Teachen_menue() //Menü Teachen, Display Ausgabe
    { lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0) ;
    lcd.print("---Teaching-Modus---") ;
    lcd.setCursor(0,1) ;
    lcd.print( "x=") ; lcd.print(x) ;
    lcd.setCursor(7,1) ;
    lcd.print( "y=") ; lcd.print(y) ;
    lcd.setCursor(14,1) ;
    lcd.print( "z=") ; lcd.print(z) ;
    lcd.setCursor(0,2) ;
    lcd.print( "Speed=") ; lcd.print(Speed) ;
    lcd.setCursor(10,2);
    lcd.print( "Delay=") ; lcd.print(Delay) ;
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print( "Tool=") ; lcd.print(Tool) ;
    lcd.setCursor(10,3);
    lcd.print( "Pos=") ; lcd.print(Pos) ;
    delay(500);
    void Joystick()
    int analog_in0 = (512 - analogRead(ANALOG_IN0));
    int analog_in1 = (512 - analogRead(ANALOG_IN1));
    int analog_in2 = (512 - analogRead(ANALOG_IN2));
    int analog_in3 = (512 - analogRead(ANALOG_IN3));
    int AN0, AN01;
    int AN1, AN11;
    int AN2, AN21;
    int AN3, AN31;
    //.......Stepper1..........//
    if (analog_in0 >= 35 )
    AN0 = exp(analog_in0 / 67);
    Stepper0.setSpeed(AN0) ;
    Stepper0.runSpeed();
    else if (analog_in0 <= -35)
    AN01 = exp(-analog_in0 / 67);
    Stepper0.setSpeed(-AN01) ;
    //........Stepper2...........//
    else if (analog_in1 >= 35 )
    AN1 = exp(analog_in1 / 67 );
    Stepper1.setSpeed(AN1) ;
    Stepper1.runSpeed();
    else if (analog_in1 <= -35)
    AN11 = exp(-analog_in1 / 67 );
    Stepper1.setSpeed(-AN11) ;
    //..........Stepper3..........//
    else if (analog_in2 >= 35)
    AN2 = exp (analog_in2 / 67);
    Stepper2.setSpeed(AN2) ;
    Stepper2.runSpeed();
    else if (analog_in2 <= -35)
    AN21 = exp (-analog_in2 / 67);
    Stepper2.setSpeed(-AN21) ;
    //............Stepper4...........//
    else if (analog_in3 >= 35 )
    AN3 = exp (analog_in3 / 67);
    Stepper3.setSpeed(AN3) ;
    Stepper3.runSpeed();
    else if (analog_in3 <= -35)
    AN31 = exp (-analog_in3 / 67 );
    Stepper3.setSpeed(-AN31) ;
    Serial.print( analog_in0 ); Serial.print( ' ' );
    Serial.print( analog_in1 ); Serial.print( ' ' );
    Serial.print( analog_in2 ); Serial.print( ' ' );
    Serial.print( analog_in3 ); Serial.println( "" );
    case ist für mich wenn ich es richtig verstanden habe, ja nichts anderes als eine schleife die er solange abläuft bis ein break kommt oder ein anderer case gewählt wird ?
    case macht nur im Zusammenspiel mit switch Sinn. Es ist keine Schleife.
    Am besten mal Tante Google fragen!
    Schon klar , stell mal alles on
    Final:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <AccelStepper.h>
    #include <Wire.h>
    #define ANALOG_IN0 A0
    #define ANALOG_IN1 A1
    #define ANALOG_IN2 A2
    #define ANALOG_IN3 A3
    LiquidCrystal lcd(34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52);
    AccelStepper Stepper0(1, 13, 12); //Stepper 1
    AccelStepper Stepper1(1, 7, 6); //Stepper 2
    AccelStepper Stepper2(1, 10, 9); //Stepper 3
    AccelStepper Stepper3(1, 4, 3); //Stepper 4
    const int inputPin_0 = 53; // Input Pin 43 Menü Teachen-Modus
    const int inputPin_1 = 51; // Input Pin 45 Menü Automatik-Modus
    const int inputPin_2 = 49; // Input Pin 47 Menü Justage-Modus
    volatile int state=0; // Variablen, die von Interruptroutinen angefasst werden, sollten "volatile" deklariert werden
    volatile unsigned long lastTime=0; // Zeitpunkt der letzten steigenden Flanke, nötig zum Entprellen
    const int x = 0;
    const int y = 0;
    const int z = 0;
    const int Wahl= 0;
    const int Speed= 0;
    const int Delay= 0;
    const int Tool= 0;
    const int Pos = 1;
    void setup()
    Wire.begin();
    Stepper0.setMaxSpeed(10000);
    Stepper0.setAcceleration(10000);
    Stepper1.setMaxSpeed(10000);
    Stepper1.setAcceleration(10000);
    Stepper2.setMaxSpeed(10000);
    Stepper2.setAcceleration(10000);
    Stepper3.setMaxSpeed(10000);
    Stepper3.setAcceleration(10000);
    pinMode(inputPin_0, INPUT); // Input Deklaration
    pinMode(inputPin_1, INPUT); // Input Deklaration
    pinMode(inputPin_2, INPUT); // Input Deklaration
    attachInterrupt(49, KeyPressed_1, RISING); // 43 ist der Interrupt , bei jeder steigenden Flanke wird keyPressed_0() aufgerufen
    attachInterrupt(51, KeyPressed_2, RISING); // 45 ist der Interrupt , bei jeder steigenden Flanke wird keyPressed_1() aufgerufen
    attachInterrupt(53, KeyPressed_3, RISING); // 47 ist der Interrupt , bei jeder steigenden Flanke wird keyPressed_2() aufgerufen
    lcd.begin(16,4); // 1 ist der Interrupt für Pin 2, bei jeder steigenden Flanke wird keyPressed_1() aufgerufen
    //.........................Interruput Auswertung mit entprellen........................................ .......................//
    void KeyPressed_1(){ // state =0 , falls mindestens 100ms seit der letzten Flanke vergangen sind
    unsigned long now = millis();
    if (now - lastTime > 100){ // entprellen
    state=1 ;
    lastTime=now;
    void KeyPressed_2(){ // state =1 , falls mindestens 100ms seit der letzten Flanke vergangen sind
    state=2 ;
    lastTime=now;
    void KeyPressed_3(){ // state = 2 , falls mindestens 100ms seit der letzten Flanke vergangen sind
    state=3 ;
    lastTime=now;
    //..................................MENÜ............ .................................................. ......................//
    void loop()
    switch(state)
    case 0:
    { lcd.clear();
    lcd.print(">>>>>>>Robotik<<<<<<") ;
    lcd.print("Projektarbeit2014 by") ;
    lcd.print("Kevin Krause") ;
    lcd.setCursor(0,3) ;
    lcd.print("Dominik Loher") ;
    delay(10000);
    state=1;
    Joystick();
    break;
    case 2: Automatik();
    break;
    case 3: Justage();
    break;
    Display:
    { lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,3);
    delay(500);
    void Automatik() //Menü Automatik, Display Ausgabe
    { lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("--Automatik-Modus--");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.setCursor(14,1);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    delay(500);
    void Justage() //Menü Justage, Display Ausgabe
    { lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("---Justage-Modus---");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(7,1);
    delay(500);
    joystick:
    void Joystick()
    int AN0, AN01;
    int AN1, AN11;
    int AN2, AN21;
    int AN3, AN31;
  1. Unklarheit mit void Funktionen
    Von super-robman im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 20:01
  2. problem mit erstem eigenen programm
    Von rocketman123 im Forum Asuro
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 19:43
  3. Thermometer mit vielen DS18S20
    Von 1100101 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 23:19
  4. anfänger mit vielen fragen =)
    Von chrikumo im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 16:12
  5. Vielen, vielen Dank
    Von Weisse1 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 17:21
