Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: C-Code für Windmesser
    Die ISR von der Flanke muss man schon zu ende kommen lassen, denn sonst geht es auch mit dem Hauptprogramm nicht weiter. Was man machen kann, ist etwa in der ISR vom Int0 erst einmal Int0 zu deaktivieren und dann beim Timer das Compare register so zu programmieren, dass nach etwa 5 ms ein Timer interrupts kommt, denn man dann auch Einschalter. Die ISR für den Start ist dann schon fertig. In der Timer ISR deaktiviert man dann den Timer Interrupt wieder und erlaubt dafür wieder den Int0. Die Flanke auf die er reagiert muss man dabei ggf. je nach Zustand des Eingangs noch anpassen. Das Ende der Messung macht dann wieder die ISR zu Int0. Dabei kann dann ggf. auch gleich die Nächste Messung gestartet werden.
    Ein Problem bekommt man ggf. noch bei sehr niedriger Geschwindigkeit: da kann der eine Pulse schon länger als 5 ms sein, und man hat es schwer das Ende des Pulses (mit ggf. Prellen als Störung) vom Anfang des nächsten Pulse zu unterscheiden.
    Region Basel
    Man kann eine ISR aufsetzen, welche z.B. alle 1ms den Eingang abfrägt.
    Der aktuelle Wert wird dann in ein Schieberegister eingeschoben.
    Wenn man 8 Bit verwendet (8ms) und das Schieberegister den Wert 0xFF hat, stand am Eingang für mindestens 8ms eine 1 an.
    Bei 0xFF wird dann der Impuls ausgewertet und ein Flag gesetzt. Ist das Flag schon gesetzt wird nicht ausgewertet.
    Das Flag setzt man bei != 0xFF zurück.
    Bei Tasten habe ich meistens einfach nur alle 20ms den Eingang abgefragt und dann nur den aktuellen mit dem vorigen Zustand verglichen.
    Wenn man die Tasten dann noch in ein Bit-Array packt, kann man alle Tasten gleichzeitig entprellen.
    MfG Peter(TOO)
    Sooo, ich habe nun mal eine Funktion key_scan programmiert. Diese wertet jede Millisekunde die Taste aus und zählt dabei eine Variable count um einen hoch. Wenn die Variable bei 8 ist, also für 8ms die Taste bzw. der Reedkontakt "1" war, wird request = 1 und in der ISR dann die Bedingung für die Auswertung wahr.
    Kann sich das einer von euch bitte mal anschauen, ob das so überhaupt logisch erscheint? Ich verwende nun 3 Timer und 4 Interrupts... es stellt sich da auch gerade für mich die Frage, welche Variablen da als volatile deklariert werden sollten.
    Ich hoffe, dass ich da keinen mit auf die Nerven gehe, aber da mir die Programmier-Routine fehlt, kommt da die ein oder andere vllt. "dumme" Frage auf...
    PS: Eigentlich kann ich den Tastenport doch gar nicht so abfragen, da mein Reedkontakt auch mal bei keinem Wind so stehen bleiben kann, dass permament High-Signal anliegt und damit die Bedingung wahr wird, obwohl eigentlich gar kein Wind anliegt...?
    Vielen Dank und Gruß
    Daniel
    Geändert von daniel031287 (04.04.2014 um 19:43 Uhr)
    Hallo zusammen,
    ich habe das Problem lösen können... ich habe einfach den externen Interrupt deaktiviert, sobald er einmal aufgerufen worden ist. Nach 3ms anschließend wieder aktiviert...
    Frohe Ostern,
    Daniel
  1. Code+Schaltpläne für einige I²C/SPI ADCs, DACs, LED-Treiber, ... für AVR, ARM, AVR32
    Von kruemeltee im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 20:34
  2. Code-Schloss mit Tastatur, LCD und Logger. Code-Beispiel
    Von Stray_Cat im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:31
  3. Mal wieder die Windmesser ;-)
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 102
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 14:40
  4. Code für Interrupt?
    Von Felixx87 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 17:41
  5. Suche C-Code für Matrixtastaturabfrage für PIC µC
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 19:25
