Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Suche kleinen 10k-Trimmer
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Wenns bei RS nicht klappt, dann gibt es halt andere Quellen. z.B. Distrelec beliefert auch offiziell Privatkunden. Ich habe keine Erfahrung mit Distrelec also keine Empfehlung, eher ein Wink:
    Trimmer Cermet 10 kΩ linear 500 mW, 72PTR10KLF, BI Technologies, Leistung 500mW, Drehwinkel 244°
    UPS. Sorry man muss da auf die genaue Typkennzeichnung achten, ich bin mir nicht sicher ob das auf dem Foto dem Bestelltyp entspricht, also Datenblatt studieren vor dem Bestellen
    Geändert von witkatz (27.03.2014 um 13:36 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    @PICture: die schauen jetzt nicht so aus, als ob die eine Achse oder ein Rädchen haben
    Ich programmiere mit AVRCo
    Stimmt, dabei sind aber auch kleinere (Ø 6,6 mm).
    Geändert von PICture (29.03.2014 um 07:59 Uhr)
    Hi Picture,
    zu deinem Reicheltvorschlag:
    Leider braucht man dazu einen kleinen Schraubendreher (zieher), deswegen Suche ich ja einen Trimmer mit Rändel...
    Habe das mir RS jetzt auch gesehen, blöd...
    Zu Distrelec: auf dem Bild ist wie bei RS ein Trimmer mit Rändel, in der PDF dazu ist der Trimmer bei beiden ohne Rändel, wird aber im unteren Bereich der PDF als Option beschrieben, deswegen gehe ich schon davon aus, das bei RS + Distrelec der abgebildete Trimmer mit Rändel verkauft wird.
    Einzeln habe ich den Rändel nämlich bei beiden nicht gefunden...
    Ich werde mal in der Firma nachfragen, ob die die Trimmer bei RS für mich bestellen können, werde dann berichten, ob mit Rändel gekommen ist und auch wie die Qualität und Funktion ist..
    Danke nochmal allen für die Tipps..
    Sorry, dass ich mir alle deine variable Wünsche nicht mehr richtig merken kann.
    Zitat Zitat von willswissen Beitrag anzeigen
    Ich hätte den Trimmer gerne kleiner, so wie dieser: http://www.voelkner.de/products/5415...-0.1-W-30.html
    Berlin (Mariendorf)
    @willswissen
    So ganz kann ich mir den Einsatzzweck eines winzigen Trimmers, der aber partout nicht Schraubendreher- sondern Hand-bedient sein soll, nicht vorstellen.
    Vielleicht hilft aber eine Bildersuche bei Google weiter !? Hast du nicht eine Abbildung von dem Teil?
    @willswissen
    Das ist echt mein letzter Vorschlag: http://www.voelkner.de/products/3309...WTmc_id=criteo .
    Hallo zusammen,
    habe die Trimmer wie berichtet bekommen.
    War der Vorschlag von Witkatz, danke nochmal dafür...
    http://de.rs-online.com/web/p/abglei...tande/6252588/
    RoboHolIC, den Einsatzzweck sieht man im Bild.
    PICture, danke auch für deinen Vorschlag, aber der Trimmer ist leider zu groß, siehe Bild.
    Auf dem Bild sind drei Trimmer direkt nebeneinander verbaut, was auch überhaupt kein Problem beim Verstellen des Trimmer ergibt, perfekt für mein Testshealt.
Hits:	15
Größe:	66,8 KB
    Noch einen schönen Sonntag..
  1. suche kleinen Elektromagnet
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 11:41
  2. Suche kleinen Getriebemotor
    Von extremesports im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 11:59
  3. Suche kleinen aber leistungsstarken Mikrocontroller
    Von simi05 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 15:57
  4. Suche möglichst kleinen Roboter
    Von HannoHupmann im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 17:19
  5. Suche kleinen Getriebemotor
    Von robotxy im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 19:24
Stichworte
