Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Gabellichtschranke 6-Polig
    Wenn man jede Flanke jedes Rechtecks als "Tick" definiert, dann schon. Auflösung von 13 Bits hat 8192 Zustände/Kombinationen.
    Oldenburg
    Das ist keine Definitionsfrage. Die Frage ist, welche Auflösung das Quadratursignal hergibt, das bei Verwendung der o.g. Scheibe aus dem Sensor kommt. Und das sind m. E. 7200 Ticks/360°. Das ist objektiv die Auflösung der Kombination Sensor/Scheibe. Natürlich kann man diese Auflösung nur nutzen, wenn man das Quadratursignal richtig auswertet.
    Zitat Zitat von SmaXh14
    Sollte ich bei jedem IC wo ich benutze zwecks der Sicherheit so einen Kondensator zwischen GND und VCC schalten?
    Generelle Aussagen sind so eine Sache Schaden tun sie meist nicht und fehlende Abblockkondensatoren sind oft Ursache sonst nicht erklärlicher Fehlfunktionen. Hier was zum lesen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator
    Echt interessant hier, ...
    Fand ich auch, als ich diese Webseite fand. Im RN-Wissen und in den Tiefen der vielen Beiträge gibt es EINIGES zu entdecken.
    Zitat Zitat von malthy Beitrag anzeigen
    Bei 1800 Strichen müsste das demnach 7200 Ticks oder eben 0.05° Auflösung ergeben. Das sind schon fast 13 Bit, und das mit einer recht guten Linearität würde ich annehmen.
    Stimmt! Ich hatte nur an die Striche gedacht und die Ticks überlesen und dann auch noch zu kurz überlegt
    Bei meiner windigen Zählaparatur habe ich nur die Flanken eines Quadraturausgangs per Pinchangeinterrupts und nicht per Polling gezählt und dabei unterschiedliche Ergebnisse (bis +-4 Flanken) bekommen. Erst nachdem ich mit dem gelben Gummi über der Encoderscheibenachse die Vibrationen des Antriebes gedämpft hatte, erhielt ich durchgehend 3600 Flanken pro Umdrehung. Interrupt/Flankenfrequenz etwa 5kHz.
Hits:	13
Größe:	73,3 KB
  4. #24
    was mir noch so auffiel war, daß die LED des Sensors im Betrieb so ein rotes Licht abgibt, etwa den Farbton, den man von optischen Mäusen kennt. Mein Sensor wird also vermutlich keine herkömliche Gabellichtschranke mit zwei Phototransistoren sein, die ja eigentlich mit Infrarotlicht arbeiten. Der Hersteller ist laut Aufdruck Agilent. Nach Rumsuchen im I-Net fand ich dieses Datenblatt: http://mckgyver.pbworks.com/f/Agilen...l_Encoders.pdf
    Hat zwar nur vier Anschlüsse, scheint aber sehr ähnlich zu funktionieren.
  5. #25
    Kempten (Allgäu)
    Bin schon fleißig am lesen, trotzdem Danke für den Hinweis
  1. SMD Buchse/Stecker 26-polig
    Von DanielSan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 15:44
  2. ISP Adapter 6 polig <-> 10 polig
    Von Teri im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 20:34
  3. Gabellichtschranke gefunden - suche Gabellichtschranke
    Von IRQ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 22:35
  4. Wannen-Buchsen 2x5 polig - Wo?
    Von mr.burns im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 19:30
  5. Wannen-Buchsen 2x5 polig - Wo?
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 18:06
