Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: RN-Speak: Software spielt nur wenige Soundfiles ab
    Hallo aus Hamburg,
    nachdem ich, beinahe auf Anhieb, den Bausatz RN-Speak erfolgreich zum Laufen gebracht habe ( Brücke J2 vergessen ) bleibt nur noch ein Problem.
    Mit der Software zum RN-Speak kann ich nur wenige meiner Soundfiles abspielen um sie zum Board zu übertragen.
    In den Eigenschaften der Dateien kann ich keinen Unterschied zu den Eigenschaften der abspielbaren Files entdecken.
    Alle haben folgende Daten:
    Bitrate 88 k/bit
    Abtastgröße 8 bit
    Mono
    Abtastrate 11khz
    Audioformat PCM
    Die fehlerhaften Dateien bringen beim Testen der Auswahl nur den Windows-Fehlerton raus. Den will ich nicht
    Ach ja
    XP-Professional SP1 ist installiert
    Wäre super wenn jemand noch ne Idee hätte woran das liegen kann.
    Jürgen
    Wien
    Ist das richtig: da gibts ein windows-programm zum Rn-Speak für den Transfer, und das weigert sich bei deinen Files ?
    Offensichtlich hat's was mit dem (File)Format. Oder die Saftware kann nicht alle Varianten, zumindest dieses nicht. Kann sie der normale Mediaplayer abspielen ?
    mfg robert
    Yep,
    das ist soweit richtig.
    Die Software spielt die einzelnen WAV-Dateien ab und kümmert sich per RS232 um die 'Aufnahmesteuerung'. Überspielt wird aber über PC-Lautsprecher und Mikrofon am RN-Speak.
    Und ja, ich kann mit dem Mediaplayer alles Files problemlos abspielen.
    Sind alles WAVs, alle mit den gleichen Eigenschaften, alle wenige Sekunden lang.
    Ein paar kann ich überspielen, die meisten nicht.
    Hillfäää
    Jürgen
    Wien
    Der RN Saftware kann das Format offenbar nicht.
    Gibt's ein "Help", WELCHE Formate er kann ?
    Irgendeinen Wave-Editor zum konvertieren hast du wohl nicht ?
    Könnt' ich die RN-Saftware wo runterladen zum Selberschauen oder is die kostenpflichtig ?
    Fragen statt Antworten , tut leid mfg
    EDIT: meintest du GENAU 11kHz oder doch 11.025 ?
    Tja ja, frag nur
    Die Software gibts auch hier im Forum unter
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...gory&cat_id=18
    Irgendwas zum Konvertieren ließe sich sicher finden, aber was soll ich suchen?
    Und mit 11khz ist das gemeint was mir die Windows-Dateieigenschaften sagen. Da könnt ich mir schon vorstellen das es auch 11.025khz sein können.
    Nicht mal das mitgelieferte Beispielfile läßt sich abspielen
    Greets
    Jürgen
    Also normalerweise geht das schon bestens, auch mit dem Demofile.
    Allerdings scheint nun mal wieder das allseits "so beliebte" XP Service Pack von Microsoft dafür gesorgt zu haben das es nicht mehr so recht mit allen Dateien geht. Jedenfalls ging´s auf gleichen Rechner vor dem Service Pack.
    Ich bin momentan bei den Sound-Api von Microsoft nicht auf dem neusten stand. Weiss jemand zufällig was da wieder mal an der API-Funktion gebastelt wurde?
    Declare Function sndPlaySound Lib "winmm" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
    Hat jemand eine funktionstüchtige Ersatz-Routine aus der API, würde mir etwas Zeit ersparen.
    Wien
    Ich hab mir das geholt und ausprobiert, also so einfach auf flott macht er mal keinen Pieps.
    Für ihn ist alles 2 Sekunden lang, das ist ein schlechtes zeichen.
    Ich versuch's noch zu hause, mal sehen.
    Im schlimmsten Fall: weißt du näheres über die Art, wie er das Zeugs über die serielle schickt ? Vielleicht läßt sich was basteln, Wav-Dateien sind eine meiner Leibspeisen.
    mfg robert
    Wien
    Inzwischen die gesamte Doku gelesen, ich kenn' mich soweit aus.
    bis dann mfg
    Ich hab das Problem gefunden! Es lag nicht an der Sound API Funktion sondern irgendwas bei der Verzeichnisauswahl wurde im XP Service Pack 2 geändert.
    Nun die verbesserte Version 2.0 der Übertragungssoftware ist jetzt auf den neuen Robotikhardware CD´s ab Datum 23.2.05 aber auch hier im Download Bereich unter https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=122 (hab es gerade aktuallisiert)
    Damit sollte es nun unter allen Windows Versionen klappen!
    Gruß Frank
    Wien
    @frank: wird werden das probieren, aber so hat der Fehler eigentlich nicht ausgesehen (Ich hab's hier auf W2k probiert).
    Aber gut, wenn du es sagst, soll's gelten.
