Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Warm Reset Problem nach Flashloaden eines AT90USB1287 mit FLIP
    Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe bei der Benutzung von FLIP mit einem AT90USB1287. Der AT90USB1287 ist mit einem Flash- bzw. Bootloader ausgestattet, das hex-image heißt:
    128X-usb-boot-1-0-1.hex
    Flip funktioniert einigermaßen zum Laden meines Codes. Mein Problem ist aber folgendes: nach dem Laden des Codes verhält sich der AVR merkwürdig:
    - Ich kann die Code-Ausführung auf dem AVR nicht durch ein warm-Reset (bei angeschlossenem USB-Kabel) starten.
    - Ich muss die Power ausschalten und das USB-Kabel entfernen, erst dann startet der AVR wieder normal.
    Woran kann das liegen?
    Thema ist erledigt. Man muss beim Aufrufen von FLIP bei Start Application den Reset deaktivieren.
  1. Toggle-Flip-Flip mit N-Kanal Mosfets
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 16:25
  2. 89c51cc03, Flip, Controller läuft nicht nach RESET
    Von ktkeili im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 17:27
  3. Problem nach RESET
    Von bombatz im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 12:10
  4. Problem mit Atmel Flip
    Von MistaKanista im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 15:25
  5. Spannungsregler wird nach LCDEinbau warm
    Von -=[Cassiopeia]=- im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 11:03
Stichworte
