- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ADC im Atmega128 ->kontinuierliche Wandlung?
    folgendes Programm sollte kontinuierlich die anliegende Spannung kontinuierlich in das ADC-Register schreiben. Die "Single-Conversion" funktioniert ohne Probleme, nur die kontinuierliche Wandlung nicht. Was läuft da falsch?
    Vielen Dank.
    #include <avr/io.h> #define channel 0
    #define true 1
    int result;
    int main (void)
    ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
    ADMUX = channel; ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
    ADCSRA |= (1<<ADFR); ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while(true) { {
    result = ADC;
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Sieht irgendwie komisch aus dein Code müsste aber Funktionieren. Was bringt der Compiler für Fehlermeldungen?
    Meine Verbesserung währe:
    #include <io.h>
    int result;
    int main(void)
       ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADFR) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
       ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
       for(;;)
           while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));   // Wartet bis ADIF gesetzt
                 result=ADC;
                 ADCSRA|=(1<<ADIF);
    Gruß Muraad
    PS: du hast bei deiner while(true) Anweisung eine { Klammer zu viel, vielleicht liegts daran.
    ich habe deinen code ausprobiert, und es funktioniert auch nicht. das problem ist nicht, dass der compiler einen error meldet, sondern das bei result=ADC kein wert in result geschrieben wird. ist sowohl bei meinem als auch deinem code immer 0.
    gruß
    stefan
    Karlsruhe
    Warum machst du das nicht in einem Interrupt? Also ein Hardware-Timer der die ADC auslöst. Im ADC-IRQ dann das auslesen. Damit hast du dann auch ne ziemlich regelmäßige Ausführung garantiert, auch wenn mehr in dein Programm kommt.
    Probier mal:
    result = ADCL;
    result += (ADCH<<;
    Gruß Muraad
    EDIT:
    wie witzig der macht nen smily draus. statt dem smily steht da:
    8 )
    EDIT: Danke Kijon. ich habs bei dem bisschen Code vergessen. Ist aber schon besser
    dafür gibts doch den Code Tag
    result = ADCL;
    result += (ADCH<<8);
    MfG Kjion
