Thema: ATmega mit Arduino Bootloader über den Serialport programmieren?
    Bad Nenndorf
    Moin moin Leute
    ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich Arduino Uno auf dem ich die USB Schnittstelle "geröstet" habe.
    Der ATmega geht aber noch.
    So nun möchte ich den ATmega weiter verwenden, und da der Bootloader ja über RXD und TXD programmiert wird müsste es doch möglich sein, dass ich den Chip über ein USB <--> Serial Port kabel programmiere oder?
    Wenn das nun geht was müsste ich dann alles beachten?
    Gruß und schon einmal Danke an euch alle
    Tom
    Du musst auch noch die Resetfunktion über DTR beachten. Vielleicht geht das auch händisch.
    Grüsse Hubert
    ____________
    TT,KA
    zwischen serieller Schnittstelle und Rx,Tx muss zudem noch ein Pegelwandler (z.B. MAX(3)232 oder eine kleine Transistorschaltung http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/ap275/ap275-2.gif) geschaltet werden.
    Die serielle Schnittstelle arbeitet nämlich üblicherweise mit Spannungen im Bereich +10V und -10V, RxTx vertragen nur 5V.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Bad Nenndorf
    Das mit der Transistor Schaltung will ich mal versuchen.
    Bloss wie ist das mit dem Reste gemeint?
  1. Mit den raspberry Pi avr atmega Programmieren in Basic
    Von Zardest im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 12:18
  2. AVR ATmega328 über Arduino-Code programmieren
    Von Nachbarino im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 12:53
  3. AVR ATmega328 über Arduino-Code programmieren
    Von Nachbarino im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 17:17
  4. RN-Mega2560 + Bootloader über USB mit Mac OS X programmieren
    Von Xairo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 23:12
  5. Atmega 32 über Usb programmieren
    Von Seppi1203 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 23:42
