Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rc5-Sender/-Empfänger in Bascom programmieren
    Moin zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich über meinen IR-Sender ein Rc5 Signal an meinen IR-Empfänger (Schaltpläne siehe Anhang) schicken, erkennt der Empfänger dieses Signal nur sehr selten und auch mit keiner Regelmäßigkeit. Das Bedeutet: der Empfänger zeigt mit verschiedenen LEDs an, ob er auf ein Rc5 Signal wartet, eins empfangen hat, das "richtige" Signal empfangen hat oder kein Signal empfangen hat. Mit dem Sender möchte ich später insgesamt mindestens 4 verschiedene Signale senden und mit dem Empfänger diese Signal eben auswerten/empfangen und etwas steuern.
    Hier jetzt die Schaltpläne und Programme zum Sender/Empfänger:
    IR-Sender:
Hits:	41
Größe:	21,8 KB
    Config Portd.0 = Output                                     'Konfiguration der
    Config Pinc.0 = Input                                       'Out- und
    Config Pinc.1 = Input                                       'der Inputports
    Config Pinc.2 = Input                                       'Dito
    Config Pinc.3 = Input                                       'Dito
    Portd.0 = 0                                                 'PortD.0 Ausschalten
    Portc.0 = 1                                                 'Pullups Einschalten
    Portc.1 = 1                                                 'Dito
    Portc.2 = 1                                                 'Dito
    Portc.3 = 1                                                 'Dito
    Dim Togbit1 As Byte                                         'Dimensioniern der
    Dim Togbit2 As Byte                                         'Variablen
    Dim Command As Byte                                         'Dito
    Dim Address As Byte                                         'Dito
    Dim I As Long                                               'dito
    I = 0                                                       'Setzen der Variblen
    Command = 16                                                'Dito
    Togbit1 = 0                                                 'Dito
    Togbit2 = 32                                                'Dito
    Address = 17                                                'dito
    Main:                                                       'Hauptprogramm
    If Pinc.0 = 0 Then
       Portd = 1
       Waitms 50
       For I = 1 To 10                                          'Sende den Code I-mal
       Rc5send Togbit1 , Address , Command                      'Senden des
       Rc5send Togbit2 , Address , Command                      'Rc5-Codes
       Waitus 100
       Next I
       Portd = 0
    Else
       Portd = 0
    End If
    End
    IR-Empfänger:
Hits:	31
Größe:	36,9 KB
    Config Rc5 = Pinb.1                                         'Rc5 konfigurieren
    Enable Interrupts                                           'Interrupts erlauben
    Config Portd = Output                                       'Konfiguration der
    Config Pinc.4 = Input                                       'Dito
    Config Pinc.5 = Input                                       'Dito
    Portd = 0                                                   'Ausschalten von
        'PortD
    Dim Address As Byte                                         'Variablen
    Dim Command As Byte                                         'dimensionieren
    Dim I As Long                                               'Dito
    I = 0                                                       'Variablen setzen
    Address = 0                                                 'Dito
    Command = 0                                                 'Dito
    Portd = 1
    For I = 1 To 100
    Getrc5(address , Command)                                   'Auf Rc5 Signal warten
    Next I
    If Address < 255 Then
       Command = Command And &B10111111                         'Lösche Toggle-Bit
       Portd = 2
       Waitms 100
       If Address = 17 And Command = 16 Then
          Portd = 4
          Waitms 100
       Else
          Portd = 2
          Waitms 100
       End If
       'Waitms 10
    Else
       Portd = 8
       Waitms 100
    End If
    End
    Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe!
    LG
    Jonas
        'PortD
    Dim I As Long                                               'Dito
    Address = 0                                                 'Dito
    Command = 0                                                 'Dito
    Portd = 1
    For I = 1 To 100
    Next I
       Portd = 2
       Waitms 100
          Portd = 4
          Waitms 100
       Else
          Portd = 2
          Waitms 100
       End If
       'Waitms 10
    Else
       Portd = 8
       Waitms 100
    End If
    End
    Denke, daß Du das Rote im Empfängerprogramm ersatzlos streichen kannst. Die do-loop sorgt ja dafür, daß getrc5 immer wieder ausgeführt wird. Wird zu Beginn der for-next Schleife ein RC5 Rahmen erkannt, wird address und command entsprchend belegt. Die Schleife wird aber wieder durchlaufen und liegt kein RC5-Rahmen an wird address und command wieder mit 255 überschrieben und die folgende Auswertung nach der for-next "sieht" keinen Empfang.
    Okay, ich werde das nochmal ausprobieren. Ich hatte allerdings das auch schon ohne diese Schleife ausprobiert und auch viele andere Varianten...
    Aber trotzdem danke für deine schnelle Antwort
    Oh, noch was:
    Das
    sollte doch zum Togglebit löschen so sein
    "Command = Command And &B01111111"
    zumindest der Bascom Hilfe nach.
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    Oh, noch was:
    Das
    Ja das soll zum löschen des Togglebits sein. Ich habe selbst leider keine Ahnung wofür das genau sein soll aber in der "Anleitung" zu diesen IR-Sender/Empfänge wars halt dabei...
    Ja, das funktioniert auch. Hab selbst den Teil aus der Bascom Hilfe abgeschrieben und hat auch immer funktioniert. In Deinem Programm kann es durchaus diesen sporadischen Fehlereffekt haben. Nimm das Bitpattern, wie es in der Bascom Hilfe unter GETRC5 zu finden ist.
    Hast du das abgeschnitten oder fehlen die Angaben zum Kontroller und der eingestellten Taktfrequenz in deinen Programmen?
    mic
  1. Problem mit RC5 Sender in Bascom
    Von D35troy3r im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.06.2012, 20:02
  2. kleiner RC5 empfänger mit attiny13L und Bascom
    Von rocketman123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 19:50
  3. RC5 Sender und Empfänger am ATMega32 wie bekommt man beides?
    Von Steffen44 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 09:27
  4. RC5 Empfänger mit ATMega2560 und Bascom 1.11.8.7 die Lösung
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 20:01
  5. RC5 Sender bauen?
    Von michaelF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 15:41
