Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motor-"Haken"
    Motor-"Haken"
    Hab hier einen Gleichstrommotor, für den ich gerne einen hakenartigen Aufsatz hätte. Habe gerade diesen Aufsatz drauf (war mal ein Druckermotor):
Hits:	47
Größe:	53,3 KB
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Wo kann ich sowas kaufen?
    Gruß,
    Kreis Starnberg
    Eventuell eine Kurbel?
    Dresden
    Meinst sowas wie bei Markisen und Rollos? Ich glaub, da wirst du improvisieren müssen (unf hoffen, dass dein Motor nicht aus dem Kabelbinder rutscht...).
    Ich denke an sowas wie in diesem Bild ganz links. Nur möchte ich das an dem Motor dranhaben, damit sich das Ding dreht.
    Dresden
    Dann kauf halt so einen Haken, säg das Gewinde ab und klemm den mit einer einfachen Wellenkupplung an den Motor. Musst nur drauf achten, dass es von den Wellendurchmessern her passt. Eine starre Wellenkupplung wäre ja schon ausreichend. Muss der Haken eigentlich auch Zugkräfte aufnehmen? Wenn nicht, könnte auch ein passender Schlauch mit Kabelbindern reichen.
    Edit: es gibt auch noch eine billige Methode, wo mann die Klemmschelle aus einer passenden Lüsterklemme nimmt und dort die Welle drin festschraubt. Geht aber nur, wenn beide Wellen vom Durchmesser zum Loch passen. Ist halt quick and dirty.
    Kreis Starnberg
    Wenn die Motorwelle (und der Haken, von dem man vorher das Gewinde abgesägt hat) 4mm Durchmesser hätten, wäre das schön mit einer (vom Plastik befreiten) 16-Quadrat Lüsterklemme zu kuppeln. Vorher muss man noch das Zahnrad herunterbekommen, ohne dass der Motor dabei kaputtgeht.
    Dresden
    Achja, das Ritzel muss auf jeden Fall runter.
    Versuch es mal mit einem Dremel oder Metallsäge, auf zwei Seiten dann längs aufsägen (nicht in die Motorwelle) und dann mit einer Zange runterwurschteln. Oder eine Seite aufsägen und dann mit einem Schraubenzieher aufspreizen.
    Berlin (Mariendorf)
    Oder das Ritzel mittels Schraubstock oder Gripzange so lange kreuz und quer quetschen, bis die anfängliche Presspassung ausreichend geweitet ist.
    Schlagen, sägen, hebeln hat halt das Potential, das Motorlager zu beschädigen oder das Bleckpaket des Motors auf der Achse ungewollt ebenso zu lockern wie das Ritzel.
    Abzieher? Oder das Ritzel erwärmen? Da könnte so ein mit Feuerzeuggas betriebener Brenner reichen, und dann mit zwei Schraubenziehern hebeln.
    So ein Motor läuft aber mit einigen tausend Touren, da muß man mit der Unwucht von Anbauten aufpassen. Schon die Schrauben einer Lüsterklemme können da ein Problem sein.
    MfG Klebwax
    Danke für eure Hilfe! Ich dachte, man kriegt sowas fertig irgendwo zu kaufen, aber dann ist wohl basteln angesagt ^^ Werde das dann wahrscheinlich einfach mit einer Wellenkupplung machen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 13:53
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 18:48
  3. L298: genaue Funktion des "Motor Stop" (Enable)
    Von Dolfo im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 12:38
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 14:03
  5. Motor mit "Servotreiber RNS1" & "Mini H-B
    Von snuggl3s im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 11:22
