Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Log in Bascom umrechnen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    @fredred:
    Ok ich werde es für weitere Versuche mal mit einbauen. Ich denke 3 Digits sollten reichen oder?
    @joho63:
    Ja ziemlich sicher. Ich werde heut mal ne Kennlinie (Winkel-Ohm) aufnehmen vlt kann man dann ja auch den genauen Log erkennen.
    Achja es ist ein Saitek P2500 Gamepad.
    Home
    Hallo iBot,
    Nehme an 2 sind besser.
    Bei der Digitvariable bitte beachten, es wird die letzte Stelle immer gerundet.
    Somit ausprobieren.
    fredred
Name:	Screenshot 2014-04-18 17.39.08.jpg
Hits:	14
Größe:	54,0 KB
    So sieht die Kennlinie aus. Hab gleich mal zwei Funktionen (per Hand) drüber gelegt.
    @joho63: OK log ist das aber auch nicht 100%ig aber deffinitiv nicht linear
    Edit: x=0 ist Mittelstellung
    Logaritmische funktion lässt sich in lineare mathematisch nicht wandeln, für ein Potentiometer bleibt softwaremässig nur eine Wertetabelle.
    Sonst könnte man es hardwaremässig realisieren: https://www.roboternetz.de/community...it-OpAmp-LM324 .
    Geändert von PICture (18.04.2014 um 18:24 Uhr)
    Home
    Hallo PICture,
    Bin nicht ganz deiner Meinung Zitat[„Logaritmische funktion lässt sich in lineare mathematisch nicht wandeln“] Zitatende.
    Natürlich ist mit linear skalierten Achsen die Logarithmusfunktion immer gekrümmt.
    Jede Exponentialfunktion läßt sich aber in eine Exponentialfunktion zu beliebiger Basis umrechnen.
    Du logarithmierst die x-Achse. Dann erhälst du äquidistante Ticks bei 0.1, 1, 10,100 usw. Der Funktionsgraf des Logarithmus wird dann zur Geraden.
    Ansatzbeispiel für Berechnung exp(x*ln(a)) .
    Hallo iPot,
    kleiner Tipp: Potiwerte wurden ja ermittelt. Nun einzelne Werte in einen wissenschaftlichen Taschenrechner eingeben. Dort solltest du dich mal das Ergebnis bei nl/2nl oder log Betätigung anschauen und eventuell kombinieren.
    So mache ich es wenn mal eine mathematische Lösung gefunden werden soll, hatte aber auch nicht immer Erfolg, dann musste es doch eine Wertetabelle sein(wie von PICture gleich vorgeschlagen) oder Hardware wenn noch möglich.
    PS. Eine Wertetabelle in Bascom zu erstelle ist ziemlich einfach mit Array und alles noch mit Overlay dann benötigst du auch nicht viel Speicheplatz.
    Mit freundlichen Grüßen und schöne Ostern wünscht
    fredred
  1. Suche Datenblatt für IC vom Typ LOG RX6A
    Von Gonzo22 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 00:17
  2. Hexadezimalzahlen umrechnen
    Von HeXPloreR im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 12:58
  3. In log Dateien zugreifen und werte lesen und auswerten
    Von salhub im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 09:21
  4. PWM log. ausgeben (DS18S20 Problem bei Berechnung)
    Von Marten83 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 07:19
  5. Log - Roboter mit Auge
    Von tobimc im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 14:13
