Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: steckverbinder base-platine, motoren und decoder
    nahe Dresden
    steckverbinder base-platine, motoren und encodern
    hallo allerseits,
    weiss jemand wo man diese stecker (platine und kabel) kaufen kann?
Hits:	35
Größe:	90,6 KB
    Geändert von inka (17.05.2014 um 15:38 Uhr)
    gruß inka
    Region Basel
    Hallo inka,
    Suche nach Molex, das wäre der Hersteller.
    Aber die haben tausende solcher Stecker, da geht's schon mit dem Stiftabstand los, den gibt's von 0.4mm bis 8.4mm ....
    MfG Peter(TOO)
    NRW
    Die Stecker zwischen Mainboard und Radencoder-Platinen müßten die JST XH sein.
    Bei den Motorsteckern bin ich nicht sicher.
    Dirk
    nahe Dresden
    der stecker zwischen den encodern und der platine ist der Conrad nr. 207144...da steht auch XH in der bezeichnung..., das gehäuse passt auch...
    die anderen Suche ich morgen
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    hast du schon was über die Motor-Stecker herausgefunden?
    Dirk
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    ich war gestern noch einmal bei C, endlich war "meine" bauteilspezialistin da, die vertretung hat sich zwar beim letzten mal sichtlich bemüht, aber ohne ergebnis. Diese stecker könnten es sein, ich habe sie aber noch nicht, werden erst im mai geliefert...
    gruß inka
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    Frohe Ostern
    nahe Dresden
    hallo,
    ich habe jetzt alle stecker in der bodenwanne des RP6 mal aufgelistet, bei den fest eingelöteten steckern habe ich auch die version mit geraden lötpins mit auifgenommen...
    stecker wanne basisplatine.pdf
    gruß inka
  1. Zusammenspiel der BASE und M32 Control
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:04
  2. suche 4->16 decoder und 16->4 encoder, *liebwink*
    Von verlierer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 18:11
  3. Suche BCD-7Seg Decoder mit vollständiger 6 und 9
    Von Skynet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 15:59
  4. Einfacher GPS Decoder mit Mega8 und Bascom-AVR
    Von gpsklaus im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 01:45
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 19:41
