Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: [Mathe] Schnittpunkt dreier Geraden berechnen
    ich sitze gerade vor der Software (m)eines Delta-Roboters. Im Grunde hab ich auch schon alles verstanden, jedoch gibts eine Sache, die ich nicht hinbekomme.
    Das Ganze wird so aufgebaut: http://reprap.org/mediawiki/images/t...ltaRobot01.jpg (nur mit Zahnriemen anstatt Spindeln, aber das spielt hier keine Rolle).
    Ich weiß die Koordinaten der drei Motor-Achsen und kenne die jeweiligen Abständen von diesen zur Platform (das bewegliche Ding in der Mitte).
    Jetzt möchte ich die Position der Platform berechnen, also den Schnittpunkt der drei Vektoren (Motor.X -> Platform, Motor.Y -> Platform, Motor.Z -> Platform).
    Wäre toll, wenn mir da jemand schnell auf die Sprünge helfen könnte, sollte wenn möglich ohne sin / cos auskommen, weils relativ schnell ablaufen sollte.
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Wie exakt soll es denn sein?
    Ist eine Taylorreihe für Sin und Cos ausreichend? Kannst die Reihenentwicklung für Sin bzw. Cos ja auf beliebig viele Summanden erweitern, bis es dir genau genug ist.
    Andernfalls hätte ich noch die Idee, anstatt der tatsächlichen Sin und Cos die Strecken zu nehmen und entsprechend einzusetzen (nach der Pythagoras-Formel für beliebige Dreiecke). Was Programmierung angeht bin ich zwar grad erst kurz vorm Anfang, aber bei mathematisch-technischen Problemen habe ich oft schnell viele Ideen zur Lösung - hoffe dir hilft mein Gedanke etwas.
    also leider hilft mir das momentan nicht wirklich weiter, mir gehts erstmal nur im die konkrete Berechnung. Sin und Cos könnte ich dann auch per Tabelle berechnen, das ist erstmal egal.
    Trotzdem danke für deine Tips, die werden mir in einem späteren Entwicklungsschritt sicherlich weiterhelfen
    Chris
    Giessen
    Ich würde mal sagen es geht nicht um den Schnittpunkt von 3 Geraden, sondern um den Schnittpunkt von 3 Kugeln. Die Geraden die du meinst sind die Radien der Kugeln, die Position der angetriebenen Seite der Stangen ist der Kreismittelpunkt.
    Mir kommt da das Stichwort "inverse Kinematik" in den Sinn.
    MfG Klebwax
    ja im Prinzip ist es der Schnittpunkt von drei Kreisen mit jeweiligen Radius. Bei zwei Kreisen kenne ich die Vorgehensweise zur Schnittpunktberechnung, bei dreien jedoch weiß ich nicht so recht weiter.
    Den Begriff der Inversen Kinematik kenne ich, ist ja glaube ich genau das, was ich machen will?!
    Chris
    Brauchst du es überhaupt so rum? Du willst doch vermutlich einen bestimmten Punkt im Raum anfahren und musst dafür die Soll-Position der drei Achsen berechnen.
    Ja, ich muss nach jedem (Motor)Schritt die aktuelle Position berechnen, um bestimmen zu können, welcher Motor jetzt wieder einen Schritt machen muss. Die Zielposition muss nämlich immer parallel (Platform) angefahren werden, damit das Werkzeug nicht irgendwie ins Werkstück fährt.
    Außerdem möchte ich immer die aktuelle Position auf einem Display o.ä. darstellen, damit mans nachverfolgen kann.
    Chris
    Hey,
    wenn es nur darum geht die Plattform waagerecht zu halten, dann musst du bloß schauen dass die Motoren immer so gleich hoch wie möglich sind.
    Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Plattform dann nur die Höhe verändern kann? Oder soll die Plattform jeden beliebigen (x/y/z)-Punkt ansteuern können (wobei sie dann ja konstruktionsbedingt nicht mehr waagerecht ist)?
    Grüße Technipion
    Oldenburg
    Beim Deltaroboter ist Plattform konstruktionsbedingt immer waagerecht.
  1. Fehler in Mathe-Abiarbeit
    Von homedom im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 22:58
  2. [ERLEDIGT] Mathe-Rätsel :)
    Von creative im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 20:46
  3. Schnitt 2er geraden, 2 punkte 2 winkel bekannt
    Von goara im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 21:10
  4. Mathe-Kopfnuss
    Von eFFex im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 16:12
  5. Mathe...
    Von tobimc im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 07:06
