Thema: digitales PotentiometerAD8400
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Manchmal möchte man Spannungen steuern/regeln ohne großartig mechanische Potis zum Einsatz zu bringen.
    Im folgenden einmal Schaltplan und der Code zu Ansteuerung. Leider findet man den AD8400 nur in SOIC-Form was es ein wenig
    schwierig macht es zum direkten basteln zu nutzen.
    weitere digi Pots:
    AD5260
    UB Digitalteil 0-5V /15V single supply, dualsupply ±5,5V
    UB ResistorPins 0-VCC
    AD840x
    UB Digitalteil 0-5V
    UB ResistorPins 0-5V
    X9C
    UB Digitalteil 0-5V
    UB ResistorPins ±5,5V
    .include "m8def.inc"	;Atmega8
    .def temp0 = r16 	;
    .def temp1 = r17 	;
    .def temp2 = r18
    .def temp3 = r19 	;
    .def temp4 = r20
    .def cnt   = r21
    .equ	Poti0		=	$0060
    ;*********Digitales Poti AD8400
    .equ	PotPort		=	PortB
    .equ	Potddr		=	ddrB
    .equ	PotPin		=	PinB
    .equ	PotCS		=	1				;Takterzeugung
    .equ	PotDat		=	3				;Daten
    .equ	PotCl		=	5				;Chip Select
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
    	rjmp	stack
    .org $0001			;1
    	reti;rjmp	INT_0
    .org $0002			;2
    	reti;rjmp	INT_1
    .org $0003			;3
    	reti;rjmp	INT_OC2
    .org $0004			;4
    	reti;rjmp	INT_OVF2
    .org $0005			;5
    	reti;rjmp	INT_ICP1
    .org $0006			;6
    	reti;rjmp	INT_OC1A
    .org $0007			;7
    	reti;rjmp	INT_OC1B
    .org $0008			;8
    	reti;rjmp	INT_OVF1
    .org $0009			;9
    	reti;	rjmp	INT_OVF0
    	reti		;a keine SPI Routinen
    .org $000b		;b
    	reti;rjmp	INT_URXC
    .org $000c		;c
    	reti;rjmp	INT_UDRE
    .org $000d		;d
    	reti;rjmp	INT_UTXC
    .org $000e		;e
    	reti;rjmp	adc_rdy
    .org $000f		;f
    	reti;rjmp	eeprom_rdy
    .org $0010		;10
    	reti;rjmp	ac_int
    	reti		;11	keine 2wireRoutinen
    	reti		;12 keine SPMRoutinen
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:       	ldi 		temp1,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
    	        out 		sph, temp1
    		ldi 		temp1,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
                    out 		spl, temp1
    		rcall		Pot_AD8400_init
    start:  	sbic		pinb,2
    		rcall		poti_plus
    		sbic		pinb,4
    		rcall		poti_minus
    		rjmp		start
    ;*************************weitere*includedata***********************
    .include "zeitschleifen.asm"
    .include "AD8400.asm"
    hier die Include für das Poti selbst
    ;********Digitales Potentiometer Ansteuerung**************
    ;	B1  = 1---8 = A1
    ;	GND = 2---7 = W1
    ;	!=CS= 3---6 = VCC
    ;	SDI = 4---5 = CLK
    .equ	PotPort		=	Portb
    .equ	Potddr		=	ddrB
    .equ	PotPin		=	PinB
    .equ	PotCS		=	0				;Takterzeugung
    .equ	PotDat		=	2				;Daten
    .equ	PotCl		=	4				;Chip Select
    ;****************Pins setzen*******************************
    Pot_AD8400_init:
    		cbi			PotPort,PotCl		;Cl
    		cbi			PotPort,PotDat		;Dat
    		sbi			PotPort,PotCS		;CS setzen auf Port = pullup
    		sbi			Potddr,PotCl 		;
    		sbi			Potddr,PotDat		;
    		cbi			Potddr,PotCS		;ddr setzen
    		rcall	        	AD8400_daten		;und einmal alles auf 0 setzen weil sonst 128/256 ist, STD siehe Anlage AN308
    		ret
    ;********plus
    poti_plus:
    		rcall	        	wait150ms
    		lds			temp0,Poti0
    		inc			temp0
    		sts			Poti0,temp0
    		rcall	          	AD8400_Daten
    		ret
    ;********minus
    poti_minus:
    		rcall		        wait150ms
    		lds			temp0,Poti0
    		dec			temp0
    		sts			Poti0,temp0
    		rcall		        AD8400_Daten
    		ret
    ;*************CLK erzeugen
    AD8400_clk:
    		sbi			PotPort,PotCl
    		nop
    		nop
    		cbi			PotPort,PotCl
    		ret
    ;************aktivieren
    AD8400_aktiv:
    		sbi			Potddr,PotCS		;pullup deaktivieren lowlevel
    		cbi			PotPort,PotCS
    		ret
    ;***********deaktivieren
    AD8400_deaktiv:							;pullup aktivieren highlevel
    		cbi			Potddr,PotCS
    		sbi			PotPort,PotCS
    		ret
    ;**************Daten Senden aus XH:L = 10bit
    AD8400_Daten:
    		clr			cnt
    		rcall		        AD8400_aktiv		;chip aktivieren
    		clr			xh				;
    		lds			xl,Poti0		;hier sind die Daten
    AD8400_Daten2:
    		sbrc		        xh,1			;10tes Bit abfragen
    		sbi			PotPort,PotDat	        ;1 setzen
    		sbrs		        xh,1			;10tes Bit abfragen
    		cbi			PotPort,PotDat	        ;0 setzen
    		rcall		        AD8400_clk		;Clocken
    		lsl			xl
    		rol			xh			;shiften
    		inc			cnt			;+1
    		cpi			cnt,$0a			;=10?
    		brne		        AD8400_Daten2		;spring wenn !=
    		rcall	        	AD8400_deaktiv		;CHIP deaktivieren
    		ret
Hits:	9
Größe:	29,3 KB
    Viel Erfolg
    avr_racer
    Geändert von avr_racer (20.04.2014 um 11:40 Uhr)
    Home
    Hallo avr_racer,
    ich nutze die DS 1803 digi Poti(zum direkten basteln ideal), programmiere in BASCOM, somit wäre auch die Einbindung deines Asm kein Problem.
    Obwohl mein Code auch schon einige Zeit problemlos funktioniert.
    Nun hätte ich eine Frage zur Hardware. Auch dieses Poti kann nur eine max Spannung von H nach L 5Volt ab. Stromverstärkung für W ist kein Problem.
    Nun Suche ich eine einfache Lösung wie man die Ausgangsspannung von 1 bis 5Volt in Abhängigkeit auf 1 bis 24Volt einstellen kann. Aufwendig mit OPV hinter W habe ich schon ein Erfolg. Sollte doch auch einfacher gehen?
    Grund ist ich möchte den Einstellregler eines Spannungsregler- Modul (LM 2596T-ADJ) ersetzen und mit digi Poti regeln. Da Anschluss H = Spannung Out ist, darf dieser natürlich nicht auf digi Poti H gelegt werden wenn Out > 5Volt ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    fred
    Hallo frefred,
    jep, leeeeiiiiider, habe für mein aktuelles Projekt auch Potis gesucht die an den PotiPins bis 30V abkönnen aber leider gibt es solche Potis für so "hohe" Spannungen nicht.
    Wenn du es direkt realisieren möchtest bleibt halt eine Möglichkeit mit dem AD5260 da er an Potipins bis 15V gehen kann.
    Variante 1. Datenblatt LM 2596T-ADJ Seite 9 Adjustable Output Voltage Versions, R1 durch ein Transistor ersetzen und diesen dann mit dem Signal vom DigiPot ansteuern
    Variante 2. AVR FastPwm mit T1 generieren über einen Tiefpass schicken und damit ein Transistor ansteuern der wiederum R1 ersetzt
    das wären so Möglichkeiten die mir Spontan einfielen
    Mit freundlichen Gruß
    avr_racer
  1. DSP digitales Audiofilter
    Von vohopri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 21:54
  2. Digitales Oszilloskop - xoscope
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 10:47
  3. Digitales Poti
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:34
  4. Digitales Poti
    Von Kampi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 17:45
  5. Digitales Potentiometer?
    Von Ratman2000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 16:30
