Thema: Suche N Channel FET für motor
    Ich Suche einen n channel fet für einen minimotor.
    zu schaltende Spannung: 6.6V - 8.4V (2S Lipo)
    Strom: max 1 A (spitze, avg warscheinlich zirka 500mA)
    Ansteuerung: Atmel Xmega, PWM, 3.3V
    Baugröße: maximal sot23, lieber kleiner. Ich brauch 4 Stück davon also wenns einen Array mit 4 gibt ist das auch ok.
    Hoffe ich stelle keine zu hohen Ansprüche.
    MFG Thalhammer
    Bei einem unbekanntem Motor (DC ?) mit max. 1A Strom ist Anlaufstrom um 5A und das hält angeblich kein (MOS ?)FET in SOT23 ohne zu leuchten aus._.
    TT,KA
    ein PMV31XN in SOT23 könnte passen. Datenblatt: http://nxp.com/documents/data_sheet/PMV31XN.pdf
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    So etwas wie IRLML6344 könnte gehen. Sonst bieten auch die Händler oft eine Suchfunktion. Für ein Brücke bräuchte man aber ggf. auch N-Typen, oder eine extra Ansteuerung mit höherer Spannung (3 V mehr als die Motorspannung) - direkt von µC geht für die High side nicht.
    Als Brücke gäbe es so was wie ZXMHC6A07T8 (2 N-Kanal und 2 P-Kanal) - allerdings braucht man da mehr als 3 V zur Ansteuerung, und die Type könnte vom Strom knapp sein.
    Also eine H Brücke brauche ich nicht, ich muss nur 4 DC Motoren in der Drehzahl regeln, es geht nur in eine Richtung.
    Die 1 A sind bereits Kurzschlussstrom (genau genommen sogar mehr.
    https://fmcc.faulhaber.com/resources...1219_G_FMM.PDF
    Sowas in der größenordnung wird dass. Gemeint ist die 6V Version.
    MFG Thalhammer
    EDIT1:
    Das einzig brauchbare was ich bisher gefunden habe ist der hier:
    http://www.reichelt.de/BD-Transistor...=1&OFFSET=500&
    Allerdings kostet der (zumindest bei reichelt) 37 ct und das ist meiner Meinung nach recht teuer.
    Generell muss ich irgendwie den Motor schalten ohne recht viel platzverbrauch und ohne hohe wärmeentwicklung.
    Ob mit Mosfet, Transistor oder sonst was is mir eigentlich ziehmlich egal.
    Geändert von Thalhammer (23.04.2014 um 21:24 Uhr)
    Reichelt hat bei den IRLML.... einige dabei im Bereich unter 20 Cent im SOT-23. Das sind auch low Level Logic Fets, kommen also mit 3 V Gate-Spannung aus. Nur mit der PWM Frequenz darf man ggf. nicht zu hoch gehen wegen der Kapazität.
  1. Adafruit 16 Channel PWM Servo Driver für 12V RGB Steuerung
    Von DaReK im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 12:10
  2. Optischer Transmitter/Receiver für Fibre Channel
    Von Lukelectro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 16:26
  3. N-Channel FET mit mehr als 35V VDS?!
    Von Skell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 22:58
  4. p-channel fet ähnlich BF245c
    Von cgpauli im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 14:20
  5. Suche p kanal LL-Fet
    Von molleonair im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 22:50
