Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LED Matrix Logikproblem
    Region Basel
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    also verwenden wollte ich das 74HC 595 Schieberegister.
    Ich wollte ursprünglich in dem Timer in einer Schleife alle Zeilen nacheinander aufbauen, und das eben alle 20ms.
    Aber ich denke das ist das was du gemeint hast, wenn die LED's dann nur kurz aufblitzen sieht es unschön aus.
    Also wäre es besser wenn ich bei jedem Timerüberlauf nur eine Zeile ausgebe.
    Ich hoffe ich hab das so richtig verstanden?
    Der 595 ist gut.
    Da kannst du die Bits durchschieben ohne, dass sich die Ausgänge verändern.
    Wenn du dann fertig mit schieben bis, kannst mit einem Impuls die Bist ins Register übernehmen.
    Den Rest du scheinbar richtig verstanden.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo demmy,
    Man muß auch auf die Hardware achten. Bisher habe ich Dein gepostestes Bild als Prinzip verstanden. Als reale Schaltung brauchen die LEDs Vorwiderstände um ihren Strom zu begrenzen.
    Die 74H595 können nur so ca 25mA oder 35mA (kommt wohl auf den Hersteller an) liefern. Wird zB eine Spalte angesteuert und gleichzeitig in dieser Spalte mehrere Zeilen LED, muß das Spaltenschieberegister für alle diese Zeilenleds (maximal 8 ) den Strom liefern. Das wären zB 20mA * 8 = 160 mA. Es muß also noch ein Transistor oder ein anderer Treiber in der Schaltung sein.
    Wird bei jedem Multipleximpuls nur eine einzige LED angesteuert, wären die 74HC595 stark genug. Es muß dann aber mit wesentlich höherer Frequenz gemultiplext werden. Da dann jede einzelne LED aber nur ein Achtel der vorherigen Zeit leuchten würde, würde das Bild aber auch recht dunkel erscheinen.
    ja das Bild ist bitte nur als Schema zu verstehen und kein Schaltplan!
    Im Plan habe ich natürlich an dem einen Schieberegister noch ein Source Driver vorgesehen und Widerstände gibt es natürlich auch!
    Viele Grüße
  1. LED Matrix anzeigen
    Von Naturp im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 22:43
  2. LED Matrix
    Von Zwerwelfliescher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 20:54
  3. LED Matrix
    Von Tanne123 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 23:20
  4. LED MATRIX
    Von Beta im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 22:47
  5. LED Matrix
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 22:29
