Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RS-485 Schnittstelle, Schrittmotor anschließen wie?
    Frage RS-485 Schnittstelle, Schrittmotor anschließen wie?
    Hallo und guten Tag ,Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen.
    Meine wissen über Elektronik dieser art ist leder etwas limitiert und hoffe hier etwas mehr zu lernen.
    Schon mal Danke in voraus.
    hier mal meine Frage:
    ich habe eine RS-485 Schnittstelle und möchte einen Schrittmotor anschließen, wie muss ich das anstellen ,direct kann ich es mir nicht vorstellen da es nur 3 Verbindungspunkte gibt ,wo ein Schrittmotor 4-6 Anschlusspunkte hat und 5 Volt mir ziemlich wenig erscheint.
    Ich gehe davon aus das ich eine Schaltung oder ein Modul davor brauch ,also die frage wäre was für eine Schaltung oder was für ein Modul brauche ich und wie viele Schrittmotoren kann ich anschließen?
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen ,Danke.
    Region Basel
    Nun, RS485 sagt nicht viel
    In RS 485 sind eigentlich nur die Pegel definiert, welche 0 und 1 darstellen sollen und dass es ein Bus ist. mit maximal 32 Teilnehmern pro Segment.
    That's all Folks!
    Mehr gibt die Norm nun mal nicht her.
    Oft werden die Daten seriell übertragen aber es gibt auch Systeme welche parallel übertragen oder auch nur Impulse von einem Sensor.
    Du musst also schon etwas deutlicher werden.
    Vermutlich hast du schon ein UART. welches die Leitung treibet, dann stellt sich noch die Frage nach dem verwendeten Protokoll. Irgendwie muss nämlich der Datenverkehr geregelt werden.
    MfG Peter(TOO)
    Wie Peter sagt handelt es sich bei RS485 nur um die Definition des Datenbus.
    Du brauchst ein "Stueck Hardware" welches Daten via RS485 entgegen nimmt und eine Leistungsstufe fuer Schrittmotoren treibt.
    Diese wird wenn du sie fertig kaufst ein vordefiniertes Protokol haben, dessen Befehle du mit deinem PC(?) senden musst..
    Hallo,ich danke führ die Antwort
    Ich benutze ein Raspberry Pi, mit Raspberry Pi Erweiterungs-Platine Raspicomm.
    Ich hoffe das ist optimal dafür ,ich will damit einen 3D Drucker zu steuern.
    Ich hoffe ihr könnt mir da ein Modul oder schaltung empfehlen um das am besten zu realisieren, danke.
    Dresden
    Du willst die Schrittmotoren mit dem Raspi steuern? Wieso machst du die Kommunikation dann nicht über die GPIO-Pins? Ansonsten gibts auch hin und wieder mal Schrittmotorendstufen, die über USB angesprochen werden können.
    Region Basel
    Es gibt schon Treiber-Elektronik mit RS-485. Direkt zum an den Motor schrauben
    z.B. http://www.trinamic.com/products/modules
    Gibt's auch fertig, zusammen mit dem passenden Schrittmotor.
    Ist aber nicht wirklich günstig.
    MfG Peter(TOO)
  1. RN-Control Schrittmotor anschließen
    Von Tredory im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 23:02
  2. Wie schrittmotor anschließen?
    Von frankensteins-freund im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 11:04
  3. RS-485 Schnittstelle Prüfen / Störung erzeugen
    Von CamilloN im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:46
  4. Palm mit USB-Schnittstelle an FDTI-Chip anschließen
    Von micha1975er im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 21:22
  5. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 18:10
