Nun, RS485 sagt nicht viel
In RS 485 sind eigentlich nur die Pegel definiert, welche 0 und 1 darstellen sollen und dass es ein Bus ist. mit maximal 32 Teilnehmern pro Segment.
That's all Folks!
Mehr gibt die Norm nun mal nicht her.
Oft werden die Daten seriell übertragen aber es gibt auch Systeme welche parallel übertragen oder auch nur Impulse von einem Sensor.
Du musst also schon etwas deutlicher werden.
Vermutlich hast du schon ein UART. welches die Leitung treibet, dann stellt sich noch die Frage nach dem verwendeten Protokoll. Irgendwie muss nämlich der Datenverkehr geregelt werden.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
Lesezeichen
