Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pinbelegung des MAX232IN
    Frage Pinbelegung des MAX232IN
    Hallo Leute,
    ich will bei meinem einen Roboterprojekt einen Lüfter mit 12V Spannung versorgen. Der Akku des Bots hat ca. 7,2V und ca. 2000 mAh (so ein Modellbau-Akku mit 6 Zellen). Nun soll die Spannung für den Lüfter hochtransformiert werden. Ich habe gelesen, dass man das mit einem MAX232 machen kann, doch eine einfache Anleitung habe ich noch nicht gefunden.
    Gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen des MAX232 und wie sieht die Belegung in meinem Fall aus?
    Viele Grüße,
    Vinni
    Hier den MAX232, den ich rausgesucht hab:
    http://www.voelkner.de/products/5951...struments.html
    Suche dir, bitte, einen MAX232 für 7,2 V Versorgungspannung und danach seine Pinbelegung selber aus: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...220-MAX249.pdf .
    Region Basel
    Hallo Vinni,
    Im Prinzip kann man den MAX232 schon dazu missbrauchen, um etwa 10V abzuzapfen, aber da bekommst du nur ein paar mA raus!
    Was braucht denn dein Lüfter so an Strom?
    Du solltest dir einen Schaltregler suchen.
    Aber erst mal muss man wissen, welchen Strom das Ding liefern muss.
    MfG Peter(TOO)
    Es gibt Luefter fuer 5V.
    12V Luefter laufen unter 7,2V auch schon ganz ordentlich, wahrscheilich sogar besser als ein 12V Luefter mit einem MAX232.
    (Die Leute kommen aber auch auf Ideen
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Danke für die Antworten.
    Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von ca. 2,04 Watt und verbraucht 0,17 A (wenn ich das da richtig rausgelesen hab)
    Was ist denn ein Schaltregler?
    Lüfter:
    http://www.amazon.de/Titan-TFD-B7530...152585-5085055
    Region Basel
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Spannungsregler
    MfG Peter(TOO)
  1. pinbelegung
    Von v-robot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 17:35
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 12:55
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 09:37
  4. Frequenz des des D/A -Ausganges (M-Unit) wirklich 1953 Hz?
    Von ikke im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 15:06
  5. Pinbelegung ? !
    Von elktronic im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 21:36
Stichworte
