Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: mini steuerung für Schrittmotor und RC Anlage gesucht.
    Zitat Zitat von Andygraphy Beitrag anzeigen
    ok, ich kann nur geschätzte Daten nennen, aber besser als keine:
    - Drehzahl 0 - 3000 U/min
    - Drehmoment keine Ahnung, muss ne hängende last von ca 0,5kg bewegen können (ähnlich einer Laufkatze beim Kran)
    darunter kann ich mir nichts vorstellen. Soll er die 0,5kg mit drei tausend Touren herumschleudern? Oder zerreißt dein halbes Kilo den 100g Motor dabei?
    Du mußt schon genauer werden.
    MfG Klebwax
    ich Suche einen Hauptantrieb für eine Cablecam (siehe Link), nur das meine noch kleiner gebaut wird und ich daher nicht auf seine verwendeten Teile zurück greifen kann
    http://www.youtube.com/watch?v=MMopfrG5j7g
    Das gesamtgewicht beträgt ca 0.5kg.
    gruß
    Andygraphy
    danke für die Links! Die Regler sehen schonmal super aus, jedoch find ich bei den Motoren nix passendes.. entweder falsche größe oder Falsche Drehzahl... was ich vllt noch vergessen hab zu sagen bezgl dem Motor. er sollte min einen Schaftdurchmesser von 3mm haben und eine Schaftlänge von min 10mm. Die befestigung an der Stirn (Wellenausgang).
    gruß
    Andygraphy
    Du kannst auch nichts passendes finden, bevor du nicht das Drehmoment bestimmt hast.
    3000 Touren schafft ein Motor aus einem kaputten CD-Laufwerk, die Achse bekommt man mit einer Hülse auf 3mm, er ist kleiner als 40mm und kostet weniger als 100€. Trotzdem wird er für dein Vorhaben ungeeignet sein, er hat zuwenig Leistung bzw. bei gegebener Drehzahl zuwenig Drehmoment.
    MfG Klebwax
    Die Links sollten auch mehr ne Anregung zum Suchen sein.
    3000 ist für einen kleinen E-motor auch eine ungewöhnlich kleine Drehzahl, wie du ja siehst sind eher 10000 üblich. Du musst also entweder eine Getriebestufe einplanen oder den Rest der Konstruktion anpassen (Antriebsrolle kleiner). Oder mal bei den hochwertigeren Motoren googlen, Stichworte Dunker, Maxxon, Faulhaber, Modelleisenbahn. Es gibt auch noch andere Händler als Conrad (Pollin, Reichelt, Ebay...).
    Und du solltest wissen wieviel Drehmoment du brauchst, sonst fängst du nach dem ersten Test wieder von vorne an mit der Motorensuche.
    Das mit dem Drehmoment ist so ne Sache, das kann ich so frei heraus gar nicht nennen. Aber als Anhaltspunkt. Ich habe schon ein größeres Modell gebaut, das wiegt zwar beladen ca 5 kg, hat aber ein Motor mit 0,6Nm und nem 4,8:1 getriebe dahinter und zieht mehr als genug! Das neue geplante Modell wiegt ja nur 1/10 dessen.
    Dresden
    Was mal interessant wäre: wie schnell soll sich der Schlitten denn bewegen können und wie schnell beschleunigen? Damit ließe sich schonmal die benötigte Leistung abschätzen. Die Übersetzung lässt sich dann ja durch Getriebeübersetzung und Rollendurchmesser einstellen, daher bringt uns eine Drehzahlangabe alleine auch nix.
    Also der Rollendurchmesser beträgt 20mm mit einer 5mm Tiefen führungsnut, demnach in der mitte ein durchmesser von 10mm. Damit komm ich bei 100U/min auf ca 1.88km/h und bei 3000 U/min auf 56,55km/h. Eine Beschleunigung von ca 5-6m/s^2 wäre auch ausreichend.
    Dresden
    Hmm, mal nachrechnen...
    Da das Seil auch eine Dicke hat (ich setze einfach mal 5mm an, müsstest mit dem tatsächlichen Wert korrigieren), würde sich der effektive Radius auf 7,5mm ändern. Bei einer Drehzahl von 3000 u/min kommst du somit auf eine Geschwindigkeit von 2,36 m/s, bei einer Beschleunigung von 5 m/s² wäre ein Drehmoment von 1,875 Ncm nötig.
    Du würdest also eine mechanische Leistung von 5,9 W kommen, elektrisch wahrscheinlich ein Stück weit mehr. Reibung wurde ja außerdem auch noch nicht betrachtet, daher denk ich mal, dass du wohl eher so 10-15W benötigen würdest. Herunterdrosseln geht ja immernoch. Ich denke aber schon, dass sich da was in der Größe finden lassen sollte. Musst eben einen Motor suchen, der bei deinen benötigten 3000 U/min mindestens 1,875 Ncm liefert und je nachdem, was der an Spannung und Strom braucht, wählst du dann den Regler aus.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 09:28
  2. Schrittmotor und Steuerung
    Von aigj im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 23:24
  3. RN-Schrittmotor-Steuerung und Labview
    Von 4fnash im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 22:37
  4. Schrittmotor mit Steuerung für 3,20€
    Von fxt im Forum Motoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 10:16
  5. Schrittmotor und dessen Steuerung
    Von viars im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 11:52
