Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Welcher Schrittmotor ist der richtige für mich?
    Nun versuche ich es mal hier, wo anders habe ich bis jetzt nichts oder nur wenig Hilfreiches erfahren.
    Ich kenne mich mit Schrittmotoren überhaupt nicht aus da ich das erste mal damit arbeite. Daher hoffe ich hier auf Hilfe
    Mein Ziel ist es einen 3d Plotter zu Bauen nach diesem Vorbild:
Hits:	37
Größe:	31,1 KB
    Betriebsspannung 12v Netzteil.
    Als Treiber wollte ich den A4988 nehmen http://www.ebay.com/itm/1PC-A4988-3D...-/251383411888
    Nun wollte ich mir die Benötigten Materialien bestellen aber habe gelesen, dass der Schrittmotor weniger Spannung haben soll damit er letztendlich die Leistung erbringt. Das irritiert mich.
    Wäre es also besser einen 3-5v Schrittmotor zu kaufen?
    Könnt ihr mir bitte helfen den richtigen Schrittmotor zu finden, der stark genug und schnell genug ist für mein Vorhaben?
    Wäre echt neTT von euch!!
    RN-Premium User Stammmitglied
    Leipheim / Donau
    willkommen im Forum, du kannst schon einen 12V Motor betreiben.
    Die Spannungsangaben bedeuten eigentlich nur, dass der Motor
    mindestens eine Spannungsquelle von 12V braucht um voll arbeiten zu können.
    Ich würde dir aber empfehlen auf 24V zu setzten. Der Treiber arbeitet von 8 bis 35V
    und es kommt ja auf den Strom an, du brauchst eine Spannungsversorgung die den
    Strom für deinen Motor treiben kann.
    Ich hab dir mal einen Link zum Datenblatt des Treibers.
    http://www.pololu.com/file/0J450/a49...translator.pdf
    ihle
    Geändert von ihle (23.05.2014 um 20:01 Uhr)
    blöde Frage, was ist ein 3d-Plotter? Also nach meinem Kenntnisstand sind Plotter immer 2D, die malen ja nur auf das Papier und haben keine Höheninformation (außer eben malen und nicht malen, aber das zählt nicht)
    Zu den Schrittmotoren:
    Die werden in der Regel über den Strom angesteuert und nicht über die Spannung. Dass heißt die Nennspannung ist mehr oder weniger egal (solange sie unterhalb der Versorgungsspannung liegt). Das ganze macht man, damit der Motor schneller umgepolt werden kann, da die Induktivität der Spulen (vereinfacht gesagt) gegen den Strom arbeitet.
    Deswegen ist deine Annahme, das der Motor einen geringere Nennspannung haben sollte richtig.
    Welche Motoren man hier genau nehmen kann, hängt stark von den zu bewegenden Massen ab. Und natürlich von der Definition "schnell genug"
    Da Plotter aber nicht sehr große Massen bewegen müssen, dürfte eigentlich schon jeder Schrittmotor aus einem alten Drucker reichen. Bei neuen Motoren würde ich die kleinen Nema17 Stepper von Ebay nehmen, die in den ganzen 3d-Druckern verbaut werden. Die dürften zwar etwas über dimensioniert sein, gibt es aber recht günstig:
    zB: http://www.ebay.de/itm/High-1-pcs-ne...item1e7ea99df5
    Wow, so schnell 2 richtig gute Antworten. Danke!
    Da ich ein 12v Netzteil nutzen möchte, muss der Schrittmotor also weniger haben.
    Ist es egal wie viel weniger? Kann ich also jeden beliebigen Stepper <12v nutzen? 3.1v, 5v usw?
    Mein derzeitiges Netzteil hat 1.2A, ich kann mir aber auch ein 2A Schaltnetzteil besorgen.
    3d Plotter.... ups sorry. War beim 3d Drucker (mein nächstes Projekt) meinte aber 2d-plotter wie auf dem Bild zu sehen ist. Leider ist mein Aufbau für die X-Achse etwas größer und schwerer als auf dem Bild. Ein Stepper aus einem Scanner hat da Probleme. Daher Suche ich einen etwas stärkeren Schrittmotor . Bei Druckern hatte ich bisher kein Glück ein Stepper zu erwischen. Nur bei Scannern und die sind zu klein.
    Schnell genug, er sollte die knapp 30cm weg halt nicht kriechen wie eine Schnecke
    Der Nema17 aus dem Link schaut gut aus. Lieber etwas überdimensioniert als zu klein
    Beim A4988 steht dabei bis max 2A. Wenn der Stepper 1.7A hat, dann ist das schon an der Grenze, denke den muss man dann Kühlen. Oder?
    Wie erkenne ich eigentlich wie viel Kraft so ein Stepper hat?
    In DE sind die leider etwas teuer und aus China dauert ewig. Habe diesen hier bei Pollin gefunden, leider kein passendes Datenblatt dabei. Kennt den jemand? Meint ihr der entspricht in etwa dem von robin vorgeschlagenen http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc1OTg...42JM2_038.html
    Die hier würden sich preislich lohnen.http://www.ebay.de/itm/free-ship-Nem...item35c825142f ,wäre der auch brauchbar für dieses Projekt und vlt. ein 3d-Drucker? Die haben aber leider 2.5A und der A4988 geht leider nur bis 2A
    Jetzt erst mal genug gefragt xD
    Ich weiß, fragen über fragen aber Schrittmotoren sind für mich ein Mysterium Hoffe ich verstehe das schnell damit ich euch nicht zu lange mit fragen löchern muss
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Edit://
    Kennt jemand diese Linearlager:
Hits:	1
Größe:	35,4 KB
    Haben die Spiel? Diese würde ich für die y-Achse (also den Unterbau) verwenden wollen. Meint ihr das geht?
    Geändert von Triax16 (23.05.2014 um 22:29 Uhr)
    Hier gibts etwas Lesefutter. Und man findet sowohl bei bekanten Schrittmotorherstellern wie Nanotec oder Steuerbausteinherstellern Ap-Notes, aus denen man viel lernen kann (man muß ja deren Teile nicht kaufen, aber die Physik ist immer die gleiche)
    MfG Klebwax
    Danke für den Link. Habe auch vorher schon einiges gelesen, aber Physik war nie meine Stärke
    Das Prinzip habe ich verstanden, dennoch ist es für ein Newbie nicht leicht den richtigen Schrittmotor zu finden da man noch verunsichert ist. Holding Torque ist letztendlich auch nur der Haltemoment und wie ich letztendlich auf die Kraft beim Lauf komme ist mir auch nach lesen von verschiedenen Texten nicht wirklich klar. Vielleicht kann mir das jemand in einfachen Worten erklären.
    Bevor ich mir nun mehrere Schrittmotoren kaufe und es dann die falschen sind, wäre es nett wenn ihr mich noch etwas beraten könntet
    Hier meine Fragen die ich trotz lesen noch habe:
    Kann ich jeden beliebigen Stepper <12v nutzen? 2.5v, 3.1v, 5v usw? Oder gibt es eine minimale/maximale Differenzspannung?
    Meiner Meinung nach wäre dieser Stepper 17HS4417 ok: Nema17 1.7A - 17HS4417 - 1.8°, 2.55v, 1.5Ohm, 2.8mH, 40Ncm, 54 g/cm²
    Bedenkt bitte das ich damit später irgendwann auch einen 3d-Drucker bauen möchte, er sollte also auch dafür genug Power haben
    Was meint ihr?
    Da ich 2 davon nutze, würde ich dann ein 4 oder besser 5A / 12v Netzteil benötigen. Das wäre von der Größe her noch vertretbar.
    Kennt jemand diesen Stepper von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc1OTg...42JM2_038.html der wäre preislich interessant aber leider gibt es kein passendes Datenblatt dazu. Das Datenblatt bei Pollin ist für einen ähnlichen Typ.
    Und als letztes:
Hits:	1
Größe:	35,4 KB
    Und wenn Ihr sonst noch Tipps für mich habt, immer her damit
    Nochmal danke das ihr mir hier so schnell und kompetent helft
    Das kannst du vergessen. Außerdem beschränkst du durch diese Vorgabe dein Projekt total. Mein (echter) 3D-Drucker verwendet auch NEMA 17- Motore und wird mit einem 12V/20A-PC-Netzteil mit 500W versorgt!
    btw.: Mit dieser Platine würde ich meinen Eigenbau ansteueren, wenn ich mal einen machen sollte:
    http://fabber-parts.de/shop/index.php?a=129
    mic
  1. Ist der Asuro das richtige für mich?
    Von Bastian F. im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 16:30
  2. Ist der Asuro das richtige für mich ?
    Von Robotec im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 16:34
  3. Welcher Programmer ist der richtige für mich???
    Von Teslafan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 10:55
  4. Welcher IC ist der Richtige ??
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 22:43
  5. Welcher Sensor ist für mich der Beste?
    Von manuel_kaspar im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 18:34
