Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Anfänger,was übersehe ich?
    Danke für eure Hilfe.Heute habe ich mir mal wieder etwas Zeit genommen und alles doppelt geprüft.Es hat sich nichts geändert,nur der linke Motor läuft und lässt sich nur in eine Richtung drehen.Was ich noch rausbekommen habe,wenn das RNControl und der RN-VN2 DualMotor 12V/GND bekommen läuft nur der linke Motor,unterbreche ich GND vom RNControl stopt der linke Motor und der rechte Motor läuft an.Morgen wird alles wieder zerlegt,nach defekten gesucht,wieder zusammengebaut und weiter versucht.
    Bevor ich mir überlege ob es Sinn macht (nach den schlechten Start)ein neues RN Control zu kaufen , möchte ich nochmal meinen Code posten und das Proplem dazu,vieleicht liegt der Fehler ja im Code.
    Angeschlossen ist alles richtig(rncontrol zum vn2dualmotor).Es läuft nur ein Motor in eine Richtung und er lässt sich auch nicht anhalten mit PWM = 0.
    HTML-Code:
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    'systemtakt 16MHz = 16000000Hz
    $hwstack = 128
    $framesize = 128
    Config Pind.4 = Output 'linker Motor PWM
    Config Pinb.0 = Output 'linker Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output 'linker Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output 'rechter Motor PWM
    Config Pinc.6 = Output 'rechter Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output 'rechter Motor Kanal 2
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
    Pwm1a = 550                                                 'max.1023 linker Motor
    Pwm1b = 550                                                 'max.1023 rechter Motor
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02
    Portd.4 = 1 'PWM an/aus
    Portb.0 = 0 'linker Motor1/1
    Portb.1 = 1 'linker Motor1/2
    Portd.5 = 1 'PWM an/aus
    Portc.6 = 0 'rechter Motor2/1
    Portc.7 = 1 'rechter Motor2/2
    Um ein defekt des vn2dualmotor auszuschließen,habe ich den Motortreiberchip eingesteckt bei abgezogenen Stecker vom vn2Dualmotor.Es kommt auchnur eine Spannung auf einen der zwei Motorenausgänge an.Ich komme nicht weiter.
  1. Wie sende ich Schrittimpulse? (Anfänger)
    Von Hcds im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 00:04
  2. Anfänger....Was brauche ich an Elektronik ?
    Von Murdock im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 11:27
  3. ich bin auch ein Anfänger
    Von besucherkauf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 23:37
  4. HILFE, ich bin ein Anfänger!!!
    Von MORRI$ im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 17:04
  5. Was brauche ich als Anfänger?
    Von pat88 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 19:36
Stichworte
