Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Autonomous Underwater Vehicle
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    @Harry: ich denk mal, die Luft wird einfach zusammengedrückt, ähnlich wie bei einem Flaschenteufel. Die Pumpe kann dann ja, je nachdem, in welche Richtung sie betrieben wird, einen Über- oder Unterdruck erzeugen, der dann die Luft zusammendrückt oder expandieren lässt.
    Dann benötigt er aber ein Ventil, das verhindert, daß bei geflutetem Tank der Überdruck den Tank leert ..... oder eine äußerst dichte Pumpe. Eigentlich könnte er den Tank mit dem vorhandenen Überdruck leeren, aber das wird je tiefer immer schwieriger
    Ich programmiere mit AVRCo
    Reutlingen
    Hallo Harry, ich habe gestern ein kleines Experiment zum Thema ROV gebaut, besteht hauptsächlich aus Boschprofilen mit Wasserrohren als Druckkörper für die Elektronik, Akkus, ...
    Mein Tauchtank besteht aus einem Rohr mit 2,6l Volumen. Das Rohr ist zunächst luftgefüllt und besitzt an der Unterseite einen Anschluss für die Füllleitung. Daneben, in einem der beiden Technikrohre, befindet sich eine Spritpumpe aus dem Modellbau. Es handelt sich um eine Zahnradpumpe welche bis zu 2 Bar Druck erzeugen kann (zumindest laut Messung, der Hersteller behauptet weniger). Diese Pumpe ist nicht dicht. Muss sie auch nicht sein. Ein Drucksensor im Tank gibt ganz guten Aufschluss über den aktuellen Füllstand. Drückt die Pumpe Wasser in den Tank steigt der Druck der eingeschlossenen Luft, Saugt die Pumpe das Wasser herraus, sinkt der Druck wieder. Es reicht also eine Regelung des Innendrucks im Rohr. Diese Methode funktionierte zumindest bei den ersten beiden Tests echt klasse. Mit dem 2,6l Rohr komme ich auf ungefähr 1,5l Wasser, es ist so austariert, dass es bei ungefähr 900ml Wasser anfängt langsam zu sinken, so ist genug Reserve in beide Richtungen. Einziger Nachteil ist, dass auf Grund der Undichtigkeit der Pumpe diese ab und zu anläuft und dann etwas Strom verbraucht.
    [EDIT:] Was steckt da denn für ein controller drin und welche Sensoren hast du denn dabei ?
    Geändert von michiE (12.08.2014 um 10:01 Uhr)
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi Michi,
    auf was ist das bezogen ? Bei mir steckt nirgends ein Controller oder Sensor ..... ich bin nur neugierig
    Gruss
    Harry
    Reutlingen
    Hi Harry, die Frage war eigentlich an Artipex
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  1. Ein ROV - Remotely operated vehicle - Tauchroboter
    Von Phantomix im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.12.2017, 18:12
  2. Autonomous Underwater Vehicle
    Von s.a.i.l im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 23:04
  3. AUV (Autonomous Underwater Vehicle)
    Von Charon102 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 22:21
  4. ARIPS-Autonomous Robot with Image Processing System
    Von p_mork im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 16:17
  5. Jaar - Just another autonomous robot
    Von Nr. 5 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 20:01
