Thema: Blutiger Eagle- Anfänger versucht sich
    Hallo Zusammen,
    Ich habe seit langem wieder einmal mein Roboterprojekt ausgegraben. Ich hatte mal provisorisch eine Getriebemotorsteuerung zusammengelötet und mit ein paar Sensoren an einen Arduino Mega 2560 gehängt.
    Jetzt will ich das Ganze etwas schöner machen. Ich stelle mir ein Shield vor, mit
    - 7805 Spannungswandler (Arduino kann theoretisch mit den 14V betrieben werden, wird aber ordentlich heiss...)
    - Steckbuchsen für Motoren, Akkupack, Sensoren etc.
    - Ladeschaltung mit MAX712
    - Motortreiber für 4 Motoren (2x L298 )
    - On/off Switch
    Geladen wird mit 24V DC (Angeschlossen bei TOP), der Akku ist 12 NiMh Zellen, 5Ah
    Jetzt hab ich das alles in Eagle zusammengepflastert. Habe aber null Erfahrung damit, bloss 1-2 Youtube videos geschaut & Google benutzt
    Kann sich das einer Anschauen und etwas Feedback geben? Insbesondere:
    - Wird die MAX712 Schaltung so funktionieren? (quasi direkt aus dem Datenblatt genommen, mit kleinen Anpassungen)
    - Braucht es all die Elkos wirklich?
    - Weshalb zeichnet der Autorouter Leiderbahnen ausserhalb des 10x8 randes? (obere Kante)
    - Ich habe die Leiterbahnenbreite relativ klein eingestellt, weil sonst der Autorouter das nicht konnte. (Und ich trau mich nicht das von Hand zu machen...). Sind die zu dünn? Die Motoren saugen schon je ca. 1A...
    - Falls ja, wie löse ich das Problem?
    - Wo kann ich das billig herstellen lassen? (Ich brauch ja nur eine einzelne Leiterplatte... vlt. 2 falls ich das Löten verbock...)
    - Sonstige Anmerkungen; was macht ein Eagle- Kenner anders/besser?
    Ich wäre um jegliches Feedback enorm dankbar!
    Nico
    https://www.dropbox.com/s/0xf26fq7p4qik70/lawnMower.brd
    https://www.dropbox.com/s/kln48lftn4icjvw/lawnMower.GBL
    https://www.dropbox.com/s/fsmap0f9e3aen85/lawnMower.GBS
    https://www.dropbox.com/s/vwnebg2hhemxfoo/lawnMower.GTL
    https://www.dropbox.com/s/wuubq9swg2ay31d/lawnMower.GTO
    https://www.dropbox.com/s/euf71h8c3brbwdi/lawnMower.GTS
    https://www.dropbox.com/s/bb51wr357d9jnl3/lawnMower.sch
    https://www.dropbox.com/s/ui8vfm53d7ws2jh/lawnMower.TXT
    https://www.dropbox.com/s/fgo2payvyo5uhxg/lawnMower.zip
    Geändert von nicowave (05.06.2014 um 19:20 Uhr)
    Ich kann Deine Dateien nicht ansehen.
    Entweder bin ich zu blöde, oder geht's anderen auch so:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    Hans
    das board hier lässt mich keine .brd oder .sch files hochladen... Ich hab jetzt mal PDF's gemacht, und die links zu meiner Dropbox nochmal aktualisiert. Ich dachte vlt. sei es einfacher wenn ich .sch und .brd Dateien hochlade dass man das in Eagle angucken kann...
    Buchsenstecker anlöten die auf der TOP Layer angeschlossen sind, machen keinen Spass! Außer man investiert das Geld für eine Durchkontaktierung. Besser alle Buchsenstecker von der Unterseite anbinden.
    Die Leitungen sind bisweilen schon sehr dünn, wenn da kein Profi am Werk ist beim ätzen, bleibt davon nicht viel übrig.
    Oben links ist ein Kondensator 100nF nicht angebunden.
    Das Routing ist schon sehr abenteuerlich und kann sicher noch verbessert werden.
    Vermutlich lässt sich das Layout auch ohne Vias fertigen!
    Danke für das Feedback! Den nicht angebundenen Kondensator hatte ich übersehen. Und dass die Buchsenstecker auf dem TOP layer angeschlossen sind habe ich mir gar nicht überlegt. Sind die nicht sowieso durchkontaktiert?
    Das gesamte Layout ohne Vias? Scheint mir sehr schwer, irgendwelche Tips? Ich hab einfach den Autorouter benutzt...
    danke soweit!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Dem L7805 solltest du noch zwei 100nF Kerkos spendieren (eingangs- und ausgangsseitig), sonst kann der anfangen zu schwingen. Noch besser wäre eigentlich ein LM2574, dann muss man nicht so viel Leistung verbraten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. Kettenfahrzeug, Anfänger versucht sich
    Von Schotte im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 23:35
  2. Elektronik-Einkaufsliste (blutiger Anfänger)
    Von pianovirus im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 20:28
  3. Anfänger versucht sich an einem Roboterarm...
    Von leifmos im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 13:18
  4. blutiger Anfänger will programmieren
    Von sky2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 00:12
  5. Performancefrage [blutiger Anfänger]
    Von bax im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 21:26
