Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bohrmaschine mit Wippschalter
    Gelsenkirchen
    In normalen Bohrmaschinen sind sogenannte Reihenschlußmotore verbaut welche zwei Ständerwicklungen und den Anker haben. Um die Drehrichtung zu ändern muss der Anker umgepolt werden. Diese Motore kannst Du auch mit Gleichspannung versorgen (Universalmotore) diese muss allerdings um den Faktor1,414 kleiner als die Wechselspannung sein - und ganz wichtig wenn mit Gleichspannung betrieben - niemals ohne Last - Lebensgefahr ! da der Motor ohne Last durchgeht sprich eine enorme Drehzahl zu erreichen versucht und das so lange bis er auseinanderfliegt.
    Stell mal ein Bild von der Bohrmaschine ein, das hilft ungemein
    ok danke.
    ja noch habe ich keine bohrmaschine. sonst hätte ich ein bild eingestellt.
    Aber ich werde jetzt eine kaufen und dann ein bild einstellen.
  1. Wippschalter für 230V UND 12V gleichzeitg?
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 16:09
  2. Bohrmaschine Quantum B 16 F ok?
    Von Maruu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 00:50
  3. Meine Platinenfräs/bohrmaschine
    Von Moritz f. im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 19:36
  4. "CNC" Bohrmaschine zum selberbauen
    Von kalletronic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 08:19
