Thema: Motor ausschalten beim Anschlag
    hallo,
    wie funktionniert ein Endschalter?
    also ich habe einen Wagenheber, und der sollte ausgeschaltet werden beim Anschlag. ist es aufwändig mit µc zu realisieren. Oder ist es einfacher mit Endschalter. wie kann ich der Motor mit dem Endschalter anschliessen, damit der Motor ausgeht beim Anschlag.
    danke
    Bei einem z.B. Dieselmotor ist es (fast) unmöglich._.
    mit dem Dieselmotor habe ich nicht zu tun, ich möchte einfach nur der Motor vom Wagenheber ausschalten. wenn der Wagenheber den Anschlag erreicht hat
    Region Basel
    Hier wir es kompliziert!
    Neben der reinen Technik kommen hier auch noch sicherheitsrelevante Vorschriften ins Spiel.
    Dadurch dürfen nur spezielle Schalter verwendet werden. D.h. bei einem Defekt des Schalters, wie z.B. eine defekte Feder, darf der Schalter nicht fälschlicherweise "Endposition nicht erreicht" melden.
    Im Allgemeinen muss der Schalter auch so verwendet werden, dass bei einem Drahtbruch nicht die Endposition überfahren werde kann.
    Ein µC ist da auch nicht so einfach zu verwenden! Software kann abstürzen oder fehlerhaft sein.
    Die Sicherheit muss auch bei einem defekten µC gewährleistet sein, also muss hier einiges direkt in Hardware ausgeführt werden.
    Für einen Anfänger ist eine sicherheitsrelevante Anwendung sicher das total falsche Projekt!
    MfG Peter(TOO)
    Aber grundsätzlich ist es relativ einfach, du musst den Endschalter mit dem Motor in Reihe schalten und so einbauen, daß er bei erreichen der gewünschten Position betätigt wird.
  1. 12V DC Motor bei Anschlag abschalten
    Von Jonnyman im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.07.2018, 20:46
  2. Motor ein und ausschalten
    Von Bruchpilot90 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 15:10
  3. Die Pull-up Einganswiderstände ausschalten beim AT91Sam7x
    Von White-Crow im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 10:29
  4. 12V Motor soll Signal bei Anschlag geben
    Von Mark__B im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 21:44
  5. H-Brücke macht Kurzschluß beim Ausschalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 19:33
