Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Pumpe für Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen
    Hallo zusammen,
    Ich Suche für mein nächstes Roboter-Projekt etwas relativ spezielles. Ich will kleinere Mengen sehr heißen Wassers durch ein Schlauch/Rohrsystem befördern und brauche dazu nun eine entsprechende Pumpe, die Temperaturen bis zu 100°C aushält. Kennt jemand bereits fertige, nicht zu teuere Lösungen? Brauche das Teil eigentlich nur für ein paar Tests, kann also ruhig etwas kleiner sein.
    Gruß,
    LesSV
    Danke für die Links! Und die halten 100°C aus? Gibts vielleicht günstigere Alternativen?
    Das sind Kühlwasserpumpen für Motoren, so bis 130°C sollten die dauerfest sein.
    Vielleicht gibts sowas ja auch billiger, guck halt bei Ebay & Google, oder du gehst mal auf den Schrottplatz.
    Für kurze Zeit tun es vielleicht auch einfache Zahnradpumpen. Noch ne Variante sind Laugenpumpen aus Waschmaschinen, die müssen ja auch kochend heißes Wasser pumpen können, sind aber in der Regel für 230 Volt.
    Das mit der Laugenpumpe ist ein interessanter Gedanke. Vor allem kosten die Teile auch nur einen Bruchteil von dem, was die Wasserpumpen für Autos kosten. Aber wie genau ist das nun mit der Leistungsaufnahme, bzw. Strom und Spannung? Werden die Teile ganz normal mit Netzspannung versorgt oder muss man irgendwie gleichrichten oder sowas? (z.B. für dieses Modell) Am besten wäre für mich eine Pumpe, die ich mit meinem Netzteil regeln kann. (es kann 0-30V und 0-5A) Bei einer Pumpe, die am Netz hängt, dürfte das schwierig werden. Irgendwelche Ideen? Wie siehts eigentlich bei Pumpen für wassergekühle PCs aus? Halten die solche Temperaturen aus?
    Wenn das Kühlwasser in einem PC 100°C erreicht stinkt es im Zimmer eigentlich schon ziemlich nach kokelnder Elektronik. Es kann zar sein das eine solche Pumpe 100°C aushält, ich glaube aber kaum dass das je vom Hersteller getestet wurde.
  1. Pumpe für Lebensmittel
    Von xen0x im Forum Mechanik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.01.2019, 10:44
  2. Modellbauservo o.Ä. für Temperaturen >= 90°C
    Von Starchild im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 08:13
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 18:39
  4. Hinderniserkennung bei hohen Temperaturen / starkem Rauch
    Von GoodOldLoki im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 10:18
  5. Sensor für hohe Temperaturen
    Von yoshard im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 19:41
