Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Schrittmotoren werden heiß...ist das normal?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    ich betreibe meine CNC neuerdings mit Nema23 Schrittmotoren(vorher Nema17, aber die waren zu schwach...). Nun ist mir aber nach mehrmaligem Fräsen aufgefallen das die Motoren nach ca. 15min schon so heiß sind, das man sie nicht mehr anfassen kann/will.... Als Treiber benutze ich die TB6560-Karte aus China. Ich habe ansonsten aber bis her noch nie Probleme mit der Karte gehabt.
    Leistungsdaten zu dem Motor:
    DC 6V
    1,7A
    1,8°
    Mir wurde dazu geraten die Motoren bzw. die Steuerung mit 24V zu betreiben und die Strombegrenzung auf dem Bord zu benutzten. Kann das die Ursache sein , oder ist das normal und die Motoren brauchen einfach nur mehr Kühlung?
    Hier noch ein Bild der CNC:
Name:	2014-06-10 11.04.27.jpg
Hits:	37
Größe:	44,9 KB
    bnitram
    Niederlanden
    Was ist die Widerstand von den Windungen? Vielleicht ist das weniger als aus den Spannung und maximale Strombelastung ab zu leiten kann. Und wird durch die Chinesen Treiber Karte die Strom nicht begrenzt.
    Gelsenkirchen
    Bei den Motorparametern kannst Du diese mit max. 2A bestromen. Wie hoch hast Du den Haltestrom eingestellt? Wie ist der Decay-Mode eingestellt?
    Wenn die Motore so heiß werden ist das normalerweise ein Zeichen für einen zu hohen Haltestrom.
    Dresden
    Wieviel Phasenstrom hatten denn die Nema-17-Motoren? Wenn die neuen Motoren zu heiß werden, ist das ein Zeichen dafür, dass der Phasenstrom falsch eingestellt ist. Welche Platine hast du denn? So eine aus China, wo die Stromeinstellung über DIP-Schalter eingestellt wird? Auf welcher Stellung sind diese bei dir? Bei den TB6560AHQ-Treibern lässt sich der Strom auf 1,75A einstellen, das sollte eigentlich perfekt sein. Mit einer niedrigeren Versorgungsspannugn erreichst du da nix...
    Deutschland
    Danke für die ganzen Antworten.
    Der Widerstand beträgt: Ohm
    @Geistesblitz:
    Ja genau so eine Platine ist es.
    Die Einstellung ist folgende:
    Current Setting OFF/ON -> 50% ....Wären ja von den max 3,5A die passenden 1,75A....
    Decay Mode ON/ON -> Was bedeutet das eigentlich?
    MicroStep Setting ON/OFF -> Halbschritt
    Die alten Nema17 hatten nur 330mA bei 12V. Da habe ich die Karte aber auch mit 12V versorgt, daher war vorher keine Strombegrenzung nötig.
    bnitram
    Dresden
    Das ist keine Strombegrenzung, sondern eine Stromregelung und diese braucht eine höhere Spannung als die Nennspannung der Motoren. Ein Teil der Spannung geht nämlich in den Drahtwiderstand und ein weiterer Teil wird in die Drehbewegung umgewandelt. Der letzte Teil, die Gegen-Induktion, wird größer je schneller der Motor sich dreht. Solange beide Anteile zusammen kleiner als die Versorgungsspannung sind, kann der Stromregler diese einfach auf den Wert runtersetzen, der nötig ist, um den Sollstrom fließen zu lassen. Sind die Anteile zusammen allerdings größer als die Versorgungsspannung, schaltet der Stromregler voll durch und der Strom bleibt trotzdem niedriger, da einfach nicht genug Spannung vorhanden ist. Daher ist es besser, bei Schrittmotoren so viel Spannung wie möglich zu nehmen (soviel die Bauteile aushalten). Bei TB6560AHQ kann man bis zu 36V hoch gehen, ganz egal, was für Motoren man da anschließt, solange die Stromeinstellung stimmt. Die Nema-17-Motoren waren dann wohl eher auf niedrigen Strom und hohe Induktivität ausgelegt, da konnte der eigentliche Phasenstrom auch nicht fließen, da einfach keine Spannungsreserve zum Regeln da war.
    Hmm, die Einstellungen hören sich trotzdem soweit eigentlich gut an. Wie warm werden die Motoren denn? So warm, dass es nach einer Weile heiß wird, wenn man anfasst, oder so richtig heiß? Schrittmotoren können im Betrieb schon recht heiß werden, muss nicht unbedingt heißen, dass irgendwas nicht stimmt. Und soweit ich es mitbekommen hab, kann eine Kühlung der Motoren selbst mehr Probleme bringen als sie löst (Rotor dehnt sich mehr aus als gekühlter Stator -> Luftspalt wird verschwindend klein, verschließt sich vielleicht sogar völlig)
    Gelsenkirchen
    Current Setting OFF/ON -> 50% ....Wären ja von den max 3,5A die passenden 1,75A.... (Kann es sein dass damit die Haltestromeinstellung vorgenommen wird?)
    Am einfachsten Du schaust mal hier http://wirbel.htpc-forum.de/cnc/TB6560/index2.html rein, da ist alles erklärt
  1. ADC-Werte von 535 bis 550. ist das normal??
    Von igelstein im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 16:47
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 13:39
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 13:42
  4. L293D wird heiß! normal?
    Von Goldenflash im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 08:04
  5. GP2D12 hat manchmal aussetzer ? Ist das "normal" ?
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 20:45
