Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 75 von 75
Thema: Ahnugslos zum erstem Bot
  1. #71
    Berlin
    welche Servos hast du nun genommen?
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
  2. #72
    Hallo, dort das ich jetzt erst schreibe. Aber ich bin voll im Hausbau beschäftigt.
    Welche Sensoren meinst du?
  3. #73
    Berlin
    ich fragte nach servos, nicht Sensoren ich weiss hausbau ist stress
  4. #74
    ...hab ich mittlerweile auch bemerkt.
    Für Hüfte und Knie sind es die Savöx SC-1251MG. An den Oberschenkeln (Schulter) Savöx SC-1256TG.
    An für sich ist die hohe Geschwindigkeit sehr gut für eine flüssige Bewegung. Siehe https://youtu.be/hAVR7bIsoD0
    Aber die Oberschenkelservos leiden an Überhitzung, bedingt durch Übergewicht. Mittlerweile überwche ich diese mittels DS18B20.
    Stromhunrig sind diese auch noch. Die Spannung ist dank 6x8200µF low ESR nach dem SBEC stabil, aber vor/in dem SBEC wird es wörtlich "hörbar" und auch messbar das die Spannung viel zu stark schwank. Dies ist sehr stark Lastabhänig, die letzten Werte vom Netzteil lagen so zwischen 7-12A Dauerstrom. Auf dem Oszi wird es vor dem SBEC sehr unschön. Wie lange genau der Akku (2200mAh) durchhält habe ich noch nicht exakt gemessen, aber es sind so ca. 10-15 min.
    Das letzte was ich gemacht habe, waren passende Sensoren für die Geleändevermessung auszuprobieren. Bei den Ultraschall-Sensoren (HC-SR04) ist mir der Erfassungswinkel viel zu groß. Mit den Sharp-IR-Sensoren (2Y0A21) wird es nicht viel besser. Daher werden, wenn Zeit ist, die Lasersensoren (VL6180X & VL53L0X) ausprobiert, in der Hoffnung das diese sehr Punktuell und schnell messen. Schnell ist ja relativ, ich schätze mal das 10Hz reichen.
  5. #75
    Berlin
    danke für die antwort
    ich überlege gerade an einem biped zu konzepieren (excel), masse und belastungen.
  1. Pro-Bot 128 - Tipps zum Zusammenbau
    Von nechegris im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 16:21
  2. Allgemeines zum C't-Bot
    Von Jobot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 20:16
  3. Backleds leuchten bei erstem Test nicht!
    Von triXzer im Forum Asuro
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 21:06
  4. problem mit erstem eigenen programm
    Von rocketman123 im Forum Asuro
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 19:43
  5. 3D Programm gesucht zum erstellen von Bot Modellen
    Von By0nIk im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 08:11
