Hey!
Danke für die Antworten, das gelbe Licht ist also eine Kombination aus grün und rot? Da ich YELLOW richtig geschrieben habe kann das Problem ja dann eigentlich nur an der Funktion liegen die man mit StatusLED aufruft, oder?
Und jetzt komme ich direkt schon wieder mit der nächsten Frage
ich habe jetzt eine alte Version von Hyperterminal runterladen können mit der der Empfang beim Selbsttest funktioniert hat, Asuro hat immer brav gemeldet was er grade testet. ich habe dann als ersten Schritt in Richtung Sensor auslesen ein Programm geschrieben was einfach immer wieder hallo an Hyperterm schicken soll:
#include "asuro.h"
int main(void)
Init();
StatusLED(GREEN);
while(1)
SerWrite("Hallo",5);
for (i=0; i<200; i++)
Sleep(255);
while(1);
return 0;
Die Schleife, die dazwischen Pause machen soll habe ich erst einmal deaktiviert da der Compiler da meckert, er sagt immer i sei nicht deklariert, das macht man aber ja erst in der Schleife, dann muss wohl irgendwo anders der Fehler liegen.
Worum es mir aber eigentlich geht ist, dass ich immer nur kryptische Zeichen Empfange. Asuro sendet auf jeden Fall, ich empfange immer etwas wenn er an ist und in der Nähe ist, allerdings sind das irgendwelche Zeichen und leider nicht das Hallo. muss ich da irgendwie noch mitteilen wie die Zeichen zu interpretieren sind oder so? Im SelfTest hab ich auf jeden Fall immer normale Wörter empfangen
LG,
Chuck
PS: Ich bekomme jedes mal beim Kompilieren eine Warnung:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
Kann ich die ignorieren oder muss ich da etwas ändern?
Lesezeichen
