Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Stepper-Frage
    Dresden
    Ich versteh nicht, warum du den direkt am Controller betreiben willst, da ist doch ein Treiber gleich dabei?
    Ich denk mal, dass es vielleicht gehen könnte (LEDs kann man ja auch direkt am Port betreiben), nur musst du aufpassen, dass der Motor nicht irgendwie zum Generator werden kann, denn dann kann er einfach mal sehr viel höhere Spannungen erzeugen.
    AI - Artificial Idiocy
    Raum Augsburg - Ulm
    Da ist kein Treiber dabei. Ich hab die vom 5. Post . Natürlich würde mir ein Treiber der Microstepping kann besser gefallen, aber kennt ihr einen, der sehr klein ist ? Brauch ja nur rund 20mA. Glaub nicht, daß der zum Generator werden kann. Eingebaut ist ein mehrstufiges Getriebe mit 1:180 Untersetzung.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dresden
    Unterschätz das mal nicht, gerade mit Getriebe kann das ja den Motor noch schneller drehen lassen. Kommt aber auch drauf an, ob sowas im Betrieb überhaupt auftreten kann. Für kleine Schrittmotortreiber gibts sowas hier, gerade mal 15x20mm groß. Gibts auch in verschiedenen Varianten, hab mir gerade erst welche über Ebay aus China schicken lassen, die hatten 3,40€ das Stück gekostet, allerdings bin ich noch nicht zum Testen gekommen. Die können auf jeden Fall Microstepping und Stromregelung, ist wesentlich besser als wenn man einfach nur die Spulen schaltet. Allerdings sind deine Motoren da ja unipolar, da weiß ich nicht, ob das dann noch gut geht. Sollte aber, wenn du die Mittelanzapfung nach Gnd steckst.
    Oldenburg
    Sind sie? Wie schon gesagt, es geht um diese hier. Ich habe da auf den ersten Blick nicht erkennen können, ob sie uni- oder bipolar sind.
    Malte
    Dresden
    Ach, jetzt war ich in Gedanken doch wieder bei den ersten Motoren...
    Die scheinen vier Pins zu haben, also doch bipolar. Da steht was davon, dass die direkt von einem µC angetrieben werden können, also könntest das ja mal mit einem billigen (kleiner Tiny) ausprobieren. Wenn das funktioniert, wirds bei einem Mega wohl auch klappen.
    Raum Augsburg - Ulm
    stimmt: nur schwarz sind exakt die gleichen Motoren. Da ich sie für den eigentlichen Einsatzzweck verwenden möchte (Zeiger drehen), wäre mir Microstepping schon wichtig. Im Vollschrittbetrieb beträgt die Auflösung (ich meine) 1° - ein bisschen zu grob für ein Zeigerinstrument. Im Anhang ein Datenblatt von einem ähnlichen Motor (Anschlüsse auf der Achsenseite, ansonsten gleich). Und wieso kann ich hier immer öfter keinen Zeilenumbruch machen ????????
    Ich habe in RN beim Schreiben meiner Beiträge noch nie Zeilenumbruch gebraucht, weil das Text sich automatisch an die Seite richtet.
    Neue Zeile, wie diese, mache ich immer per RETURN.
    Raum Augsburg - Ulm
    Das ist ja mein Problem: RETURN wird ignoriert (jetzt grad mal nicht)
  1. stepper an arduino
    Von Blechtrommel im Forum Motoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 13:20
  2. [ERLEDIGT] Synchro=Stepper ?
    Von PICture im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 15:31
  3. Suche Stepper!
    Von Mc_Loyd im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:31
  4. 2A Stepper Motor
    Von 2A im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 23:56
  5. Stepper-Endstufe "Econo Stepper Motor Driver"
    Von KüSä im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 16:49
