Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mähmotortest failed +0337 (Imow 555c / Robomow RL2000)
    habe meinen Imow 555c in der Werkstatt auf dem Tisch.
    Wenn ich manuell Mähen möchte, also c+mow drücke, kommt ein kurzer Piepton aus richtung unten links der Hauptplatine und die Motoren laufen nicht an.
    Strom kommt auch nicht bei den Motoren an, nur einmal kurz ein paar mV nachdem ich manuell Mähen gedrückt habe.
    Die Motoren habe ich gerade getestet , sind alle 3 in Ordnung.
    wenn ich im Service Menu den Test für die Mähmotoren starte kommt : failed +0337
    Falls es sich um einen Fehlercode handelt, habe ich diesen leider nirgends finden können.
    mfG
    tweeek
    habe folgendes gefunden:
    Leider sind die Kabel alle in Ordnung und die Motoren auch.
    Sonst jemand ne idee.
    337
    Rechter, linker und mittlerer Mähmotorstrom
    <100mA
    Rechte, linke und mittlere Mähmotoreinheit nicht
    angeschlossen.
    - Verkabelung Mähmotoren prüfen
    15.2.17 Problem mit den Mähmotoren
    1. Fehler/Problem während des Betriebs
    Im Display wird eine Meldung angezeigt (siehe Displaymeldungen )
    Abhilfe:
    Fehler laut Anweisung beseitigen
    2. Mähmotor arbeitet nicht bzw. ist defekt
    Abhilfe:
    Mähmotor im Servicemenü aktivieren (siehe Servicemenü - Einstellungen - Mähen )
    Mähmotor überprüfen (siehe Mähmotoren überprüfen )
    Abdeckhaube demontieren und sämtliche Kabel-Steckverbindungen kontrollieren, insbesondere
    Steckverbindung des Kabelbaums Mähmotoren:
    Korrosion und festen Sitz der Stecker, Beschädigungen an Stromkabeln prüfen
    ggf. Mähmotor tauschen und Tests am geöffneten Robotermäher durchführen (siehe Mähmotoren überprüfen)
    ggf. Kabelbaum Mähmotor tauschen und Tests am geöffneten Robotermäher durchführen (siehe Mähmotoren
    kannst Du den AUTOMATISCH mähen? Laufen die Mähmotoren in irgend einem Modus?
    Nein leider in Keinem.
    mfG
    tweeek
    Du schreibst: die Motoren sind OK - wie hast Du sie geprüft?
    Was sind da überhaupt für Motoren verbaut? Brushless?
    Hast Du die Steuerelemente ?Fets? getestet?
    Am Anschluss auf dem Mainboard bommt bei aktivierung der Mähmotoren oder beim Test auch kein Strom an. Wenn ich direkt mit einem Netzteil an die Motoren gehe laufen sie einwandfrei.
    Der Motor sieht so aus:
Hits:	19
Größe:	25,6 KB
    Ich würde gerne U803 austauschen, da ich aber kein Schaltbild habe weiss ich die Bezeichnung nicht. Auf dem Ding kann man nichts mehr lesen, leider.
    mfG
    tweeek
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Bauteile RL2000 identifizieren
    Wie kommst Du darauf ?
    Ich habe den RL500. Ich finde kein U803. Vielleicht hat sich nur die Nummer geändert. Mach doch mal ein Foto damit man die Position lokalisieren kann. Fotos bitte scharf, damit man selber die Bauteilnummerierung ( U...usw. ) erkennen kann.
    Aus welcher Beschreibung hast Du das. Meine zum RL2000 geht nur bis Kapitel 12.
    Du hast doch geschrieben, das dies schon mal ein offensichtlicher Fehler war. Gug es Dir nochmal genauer an.
    Haben die Mähmotore Temperaturfühler oder nur die Antriebsmotore ?
    Mich wundert das alle drei Mähmotore nicht anlaufen. Ist die 24V i.O. bzw. der Akku ?
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    also der U803 ist ein BTN7960B / bzw. 7970B
    Er sitzt bei mir links neben dem grossen Anschluss der Mähmotoren.
    Habe die Beschreibung von einem hilfsbereiten Händler ergattern können.
    Akku Ok, aber 24V nicht messbar.
    Hat sich übrigens alles erledigt , da ich mich entschlossen habe ein neues MAinboard zu bestellen. Ohne schaltbild ist es für mich als Leie nicht machbar irgendetwas mit Gewissheit zu messen/festzustellen, leider.
    Ich werde dann an dem kaputten Board nebenbei weiterbasteln, bis ich es vielleicht hinbekomme. Oder es explodiert
    Danke Euch.
    freundliche Grüsse.
    tweeek
    RoboMow RL500 Treiber-FETs Mähmotor rechts
    Beim RL500 Mainboard ESB0019C Rev. 06 sieht es so aus. Rechts die Treiber-FETs für den rechten Mähmotor ( Q801 / Q802 ).
    Links die Treiber-FETs für einen der Antriebsmotoren.
Name:	www_RoboMow RL500 Mähmotortreiber_ rechts_013.jpg
Hits:	12
Größe:	91,1 KB
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (29.06.2014 um 08:48 Uhr) Grund: Wiedermal Titel vergessen
  1. Wo gehört dieses Bauteil hin? ( Gear frame Support ) - Imow 555c / Robomower RL2000
    Von tweeek im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.2014, 14:07
  2. Robomow RL2000 / Viking MI555C - Security Code (Anti Theft) Problem 0000[45]
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 10:58
  3. [HILFE] ATNGW100 system failed
    Von cieks0301 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 13:44
  4. Entering Programming Mode .. FAILED!
    Von klopps4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 18:00
  5. failed to enter programming mode
    Von kater im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 18:43
