Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abblockkondensator
    Abblockkondensator
    Hallo Leute!
    Ich baue gerade meinen erste AVR als "standalone" auf und hätte eine Frage zum Abblockkondensator. Ich habe leider keine 100nF, sondern nur 160nF. Ist es schlimm wenn ich die 160 an Stelle der 100nF verwende?
    Mfg
    fulltime
    Wenn es auch vielschicht Keramikkondensator ist, dann kann es nur besser sein.
    Region Basel
    Die 100nF sind kein kritischer Wert, das hat sich nur so eingebürgert.
    Dadurch sind jetzt halt heute überall 100nF in grossen Mengen an Lager.
    In den 70er Jahren gab es noch keine günstigen Vielschicht-Keramikkondensatoren, da musste man Scheiben-Keramikkondensatoren verwenden.
    Bei diesen ist aber der Scheibendurchmesser proportional zur Kapazität und mehr Material bedeutet auch etwas höhere Herstellungskosten.
    Bei 100nF/50V lag der Scheibendurchmesser schon um 1cm, brauchte also stehend einiges, an Bauhöhe.
    Bei alten Geräten findet man deshalb oft noch 47nF Abblockkondensatoren.
    Das Optimum aus Wirkung, Kosten und Preis lag damals irgendwo zwischen die 47nF und 100nF.
    Ausser als Abblockondensator waren damals die meisten Keramikkondensatoren sowieso nicht für viel brauchbar, der Grund war der meist unsäglich grosse Temperaturkoeffizient.
    Ich hatte damals mal eine Serie, welche man problemlos als kapazitiven Temperatursensor einsetzen konnte
    Je nach Anwendung geht so alles zwischen 10nF und 220nF, ist auf alle Fälle besser als gar keine.
    Wie schon gesagt wurde, ist vor allem Wichtig, dass die Kondensatoren einen sehr geringen ESR haben.
    Und da kommen eben nur (Vielschicht) Keramikkondensatoren in Frage.
    MfG Peter(TOO)
    TT,KA
    für den genannten Anwendungsbereich sollte der genaue Wert des Abblockkondensators keine allzu große Rolle spielen, solange die Größenordnung stimmt und die Taktfrequenz des Chips vergleichsweise niedrig ist.
    Übrigens: Die Kapazität von Keramikkondensatoren ist abhängig von der angelegten Spannung - eine Eigenschaft, die die Hersteller gerne verschweigen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Keramik...Kapazit.C3.A4t
    Da die 100nF-Kerkos meist mit 50V spezifiziert sind, fällt der Effekt an 5V aber kaum ins Gewicht
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Danke für die schnellen Antworten!
    Dann kann ich den Kondensator mit ruhigem Gewissen verlöten.
    Mfg
    fulltime
  1. Abblockkondensator - anstatt 100nF auch 1µF Kerko möglich?
    Von OnkelTobi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 20:34
  2. Abblockkondensator
    Von rico65 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 14:28
