Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 27c256 -> 28c256 hilfe
    ich möchte einen 27c256 durch einen 28c256 ersetzen.
    daten auslesen, speichern, brennen ist kein thema.
    für diese aufgabe habe ich einen batronix bx32 batupo II und der sagt es wär alles schick.
    da die beiden kollegen nicht direkt pinkompatibel sind, hab ich A14 wieder von pin27 auf pin1 verfrachtet.
    allerdings bin ich mit bei /WE nicht sicher, da beim alten chip Vpp in der luft hing.
    Frage:
    Muss ich /WE mit auf 5V klemmen im betriebsmodus?
    Grüße
    Südpfalz
    WE wird wohl Write Enable sein, also ein Schreibschutz.
    Schau mal ins Dtenblatt, ob da was steht von internal pulled low / high
    Sollte dem so sein und Du im "Betriebsmodus", was immer das sein mag, keine Schreibkommandos sendest kannst Du das Ding ggf. floaten lassen. Wenn da nix von steh und Du nen Schreibschutz haben willst, dann auf 5V ziehen
    ich bin doof... den wald vor lauter bäumen nicht gesehen.
    datenblatt 2. seite.
    danke trotzdem!!
  1. Balancierender Roboter(HILFE!!SOS!!!HILFE!!)
    Von snoopy82 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 22:40
  2. Hilfe, Hilfe, ist das Zumo-Reflectance-Sensor-Array fehlerhaft ???
    Von oderlachs im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 09:57
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 17:44
  4. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 22:07
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 18:27
