Thema: 11,1 V / 12 V Probleme mit Spannungsversorgung ?
    Hätte mal ne kurze Frage:
    Meine Schrittmotoren die ich mir kaufen will laufen auf 12 V, jetzt haben aber sehr viele Batterien und Akku-Packs im Internet nur eine Spannung von 11,1 oder 11,8 V.
    Kann das, oder wird das ein Problem hinterher oder muss man das um den einen Volt nicht so genau sehen?
    Das wäre nur bei max. Drehgeschwindigkeit bzw. Belastung wichtig, falls benötigt.
    Ich zitier mal aus Stepper Motor System Basics
    The voltage applied to the step motor should be higher than the rated motor voltage. It is common to use a voltage that is 3 to 25 times the rated motor voltage. As an example, for a motor that is rated at 3.7V, supply voltages in the range of 11V to 92V are typical. Again, the higher the voltage, the better the performance will be.
    Note that the rated motor voltage does not represent the maximum voltage that can be applied to the motor. In fact, the motor will normally not operate properly at the rated motor voltage.
    Schrittmotore werden mit Strom gesteuert. 12V für 12V Motore ist schlecht, 11V kaum schlechter.
    MfG Klebwax
    Danke erstmal für die Antworten, das ändert einiges. Muss ich mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, dann wird die Stromversorgung meines Roboter zum Problem
    Berlin (Mariendorf)
    . . . dann wird die Stromversorgung meines Roboter zum Problem . . .
    Nicht zwingend, wenn du andere Motoren kaufst, die statisch schon bei -sagen wir mal- < 2 Volt den Nennstrom fließen lassen. Dann ist bei 12V-Betrieb schon eine Reserve für die PWM-Stromregelung des Treibers gegeben.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Die 11.1V sind nur die Nennspannung des akkus. Eine vollgeladene LiPo-Zelle hat z.B. 4.2V - ein 3-Zellen Akku beginnt somit mit 3*4,2=12,6V. Durch benutzung sinkt die Zellenspannung immer weiter ab, unter 3V sollte man nicht weiter entladen um Beschädigung zu verhindern.
Hits:	5
Größe:	27,7 KB
  1. Spannungsteiler mit Dualer Spannungsversorgung
    Von hulk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 20:53
  2. 5V Spannungsversorgung mit LT1302
    Von Surveyor im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 00:12
  3. Probleme mit der Spannungsversorgung ?
    Von Chilihead im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 18:35
  4. Spannungsversorgung Messboard mit WLAN
    Von eclipsetitan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 19:55
  5. mit MOSFET Spannungsversorgung schalten
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 19:58
