Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Servomotoren
    Servomotoren
    Servus
    Habe einen Roboterarm mit Modellbauservos gebaut. Die Servos hängen an einem Servocontroller SD 21 mit einer Versorgungsspannung
    von 6V. Die Servos habe ich auch darüber angesteuert, doch leider Ruckeln diese wenn Sie eine Position erreichen. ( Da wackelt der ganze Arm ).
    Servo: Bluebird Standard-Servo BMS-620 DMG ; Bluebird (BMS-396V) Mini-Servo BMS-396V
    Was kann man dagegen machen, damit es nicht mehr Ruckelt ?
    Hat jemand Erfahrung oder das gleiche Problem gehabt ?
    Dresden
    Ich hatte das selbe Problem am Schulterservo gehabt (sind Tower Pro MG945R), gelöst hab ich das Problem mit einem mechanischen Gewichtsausgleich, der mittels Gummiband realisiert wurde, um den Servo zu entlasten. War halt ein Angriffspunkt entlang des ersten Armgliedes mit Langloch einstellbar und der andere über dem Schulterservo. Wenn sich dann der Arm in eine Richtung bewegt, nimmt das Gummiband einen Teil der Gewichtskraft auf, die den Arm sonst nach unten zieht. Sowas findet man mit Federn auch gerne mal an Schreibtischlampen. Federn sind für sowas auch besser geeignet, die Gummis sind mir immer wieder weggebröselt.
    AI - Artificial Idiocy
  1. Mitsubishi RV-E2 AC Servomotoren
    Von Involut im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 09:52
  2. Einfache Frage zu Servomotoren
    Von ThomasKopsch im Forum Motoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 18:44
  3. Winkel von Servomotoren
    Von Matthias_W im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 12:15
  4. Strombegrenzung bei Servomotoren
    Von Albay im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 22:31
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 19:50
