Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe beim Herleiten von Signalflußplan einer fremderregten GSM
    Frage Hilfe beim Herleiten von Signalflußplan einer fremderregten GSM
    ich versuche zurzeit die fremderregte Gleichstrommaschine mathematisch zu beschreiben und dann mit Simulink zu simulieren. Ich habe bereits jede Menge Informationen zu diesem Thema gesammelt. Das folgende Bild zeigt den Signalflussplan einer fremderregten GSM. Ich versuche das Bild nach zu vollziehen mit Hilfe der mathematischen Gleichungen, die im zweiten Bild zu sehen sind:
Name:	fp fe-gsm.jpg
Hits:	19
Größe:	43,8 KB
    (Signalflussplan)
Name:	gleichungen fe-GSM.jpg
Hits:	12
Größe:	52,4 KB
    (Gleichungen)
    Quelle: http://www.cres.mse.tum.de/fileadmin...ung_SS2012.pdf
    In einem Youtube Video habe ich gesehen, wie man mit Hilfe der Differentialgleichungen und Integralrechnung zu einem Signalflussplan eines Gleichstrommotors kommt und anschließend es mit Simulink simuliert. In dem Video geht er aber nicht auf die Erregung ein.
    Zum Signalflussplan:
    Aus der Gleichung 5 wird sofort ersichtlich, woraus das Motordrehzahl besteht. Diesen Teil verstehe ich.
    Dass das Drehmoment MM das Produkt der Motorkonstante CM, Ankerstrom IA und dem Erregerfluß besteht, ist auch klar.
    Was mir nicht klar ist, wie man auf dem Erregerfluß, so wie er dargestellt ist, kommt.
Name:	psi block.JPG
Hits:	14
Größe:	23,9 KB
    1. Was bedeutet das markierte Symbol?
    2. Wenn ich die 4. Gleichung nehme und die nach dem Psi umstelle, komme ich auf folgendes:
Hits:	9
Größe:	17,4 KB
    Das passt nicht mit dem Block für Psi
    3. Dann noch folgendes: Wieso wird der Strom IA im oberen Block nicht sofort zurückgeführt? Aus der ersten Gleichung komme ich für den Ankerstrom:
Hits:	10
Größe:	10,9 KB
    Wenn ich diese Fragen geklärt habe, dann verstehe ich endlich den fremderregten GSM und fange mit Simulink an zu arbeiten.
    Berlin (Mariendorf)
Name:	psi block.JPG
Hits:	14
Größe:	23,9 KB
    Das wird wohl die Magnetisierungskennlinie B = f(I_E) von Weicheisen samt Sättigung sein.
    und wie realisiere ich die in Simulink?
    Dresden
    Da müsstest du erstmal die Form der Magnetisierungskennlinie kennen. Wenn sich diese analytisch beschreiben lässt, wäre eine Embedded-Matlab-Function wohl das Mittel der Wahl. Wenn nicht, müsstest du wohl die Kennlinie in Form einer Tabelle irgendwie hinterlegen, aus welcher Simulink dann die Werte interpolieren kann. Was für einen Block man da nehmen muss weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Notfalls geht sicher irgendein Workaround.
    Ist die Nichtlinearität der Magnetisierung denn eigentlich erstmal wichtig? Wenns eh nur eine Übung ist, dürfte es ja reichen, das mal als linear anzunehmen und da einfach einen Gain-Block einzufügen.
    AI - Artificial Idiocy
    Danke!
    Und was ist dann mit anderen Fragen, 2 und 3? Vor allem Punkt 3. Zu 2 habe ich schon was gefunden, glaub ich.
    ich wollte noch mal das Thema hier aufgreifen.
    Mittlerweile habe ich das Blockschaltbild verstanden. Die Magnetisierung wird nicht berücksichtigt. Meine Aufgabe ist jetzt eine reale Maschine hiermit zu simulieren. Die Kenndaten laut Typenschild sind:
    Anker: Ua:220V, Ia 55A, n=1200...3000 U/min, Pab=10kW
    Erregung: Ue: 136...32V, Ie: 2,3...0,55A
    Ist eine Siemens-Schuckert Maschine.
    Die Frage ist, welche Messungen muss ich durchführen um die benötigten Daten zu erhalten?
    Das habe ich schon mal gemessen: Ra=1,1Ohm und Re=50,7Ohm
    Wie kriege ich die Motorkonstante raus?
    Danke!
  1. Hilfe beim Bau einer CNC Steuerung
    Von RedFaction im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 09:00
  2. Herleiten einer Gleichung
    Von einballimwas im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 23:51
  3. Hilfe beim Compilieren einer C-Quelldatei erbeten
    Von Vilem im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 18:46
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 16:32
  5. Brauche Hilfe beim Bau einer Getriebemotorsteuerung
    Von daywalker008 im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 08:25
Stichworte
