Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funkmodul
    Funkmodul
    ich wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann? Ich habe 2 Funkmodule von Robotik Hardware gekauft, habe sie zusammengelötet und habe dann ausgetestet. Es hat alles funktioniert. Dann habe ich die beiden Funkmodule in eine Schachtel gelegt, da ich an einem anderen Punkt weitergearbeitet habe. Als ich sie dann wieder herausgeholt habe und einbauen wollte haben sie jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. An was kann das liegen?
    danke mfg MSSauer
    Mammendorf
    Wie wars mit der Erdung? Elektrostatik? Frank sagte ja z.B. bei dem Antenneneingang der sei empfindlich! toi, toi, toi
    Hellmut
    wie mit der Erdung aufpassen? Was kann da kaputt gehen?
    danke mfg MSSauer
    kann mir niemand sagen was da kaputt gehen könnte?
    danke mfg MSSauer
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Wenn es ein statische Aufladung war könntest Du Glück haben, daß die sich wieder entspannt. Gelatchte Eingänge tun dies bisweilen.
    Ansonsten kann man von hieruas nicht vermuten, WAS genau dort hin sein könnte. Du müsstest sie schon stückweise durchmessen.
    Mammendorf
    Hallo MSSauer
    Bei der elektrostatischer Belastung von IC's kann man in hinreichender Näherung sagen ist die Komponente Schrott. Deshalb ist beim Umgang mit IC's, und so auch eben mit den Funkmodulen besondere Vorsicht anzuwenden.
    Hellmut
    So empfindlich sind die Module garnicht, halt wie jede elektronische Schaltung. Besonders gewarnt wird nur wegen der Antenne. Wenn man hier aber ein isolierten Draht oder eine spezielle dafür vorgesehne Antenne benutzt ist es halb so wild.
    Indem Fall lag es an einem ganz einfachem Bausatz-Aufbaufehler (verdrehtes Bauteil) wie inzwischen ermittelt wurde.
