Seite 3 von 16 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 159
Thema: Artikel: Preisgünstige Funk Alarmanlage Olympia Protect 9061 im Roboternetz-Check
    Hallo in die Runde,
    ich habe auch eine 9061 mit 3 Bew.-Meldern und mehreren Öffn.-Meldern und einer (stromhungrigen ) Aussensirene in Betrieb.
    Das Netzteil für die Außensirene ist wirklich ein klasse Tipp Frank. Nochmals danke, ich werde das ausprobieren.
    Den Fehler der Alarmauslösung im Unscharfmodus durch einen Bewegungsmelder habe ich sporadisch auch. Vielleicht ist das interessant: Der Fehler wandert nicht mit dem Bewegungsmelder mit. Ich habe mal die Melder bei gleichen Standorten reihum ausgetauscht und siehe da, es ist bei mir immer der Melder an einem bestimmten Aufstellungsort. Kann jmd das Verhalten bestätigen?
    Momentane Umgehungslösung (nicht lachen ) : Da der Melder nicht fest angebracht ist und relativ zentral steht, drehe ich den, wenn ich daheim bin und die Anlage unscharf ist, zur Wand. Bislang kein Fehlalarm mehr. Wenn sich das über eine längere Zeit bestätigt, nehme ich mal an, dass der Melder aktiv, selbst im Unscharfmodus, den Fehlalarm auslöst. Übrigens gibt es auch keinen Fehlalarm, wenn besagter Melder in den Raum gerichtet und die Anlage scharf ist.
    Zu dem besagten Standort: Ich hab so den Verdacht, dass der WLAN-Router, der nur 2,5 Meter weit entfernt ist, möglicherweise zu dem seltsamen sporadischen Verhalten beiträgt. Kann ich nicht beweisen - ist nur so ein Verdacht.
    Grüße VSim
    Olympia Protect 9030 und 9061 Unterschiede.
    Ich habe gerade eine Olympia 9061 Anlage gekauft. Stattdessen erhalte ich eine Anlage Olympia 9030. Kann man mir sagen woran liegen die Unterschiede. Ich finde eine grösse Konfusion bei Olympia Produkte, um in die Differenzen dieser Produkte einzublicken, wenn auch auch bei Olympia Internet Seite.
    Soll ich das Gerät 9030 als Retour zuschicken?
    Ist es egal bei Tür-Sensoren die Magnete Teile (kleinere Teile) an das bewegliche Tür-Teil installieren, statt des Türpfostens??
    Unregistriert
    Hallo.
    Ich habe mir diese Anlage für mein Ladenlokal geholt und bin eigentlich dann ganz zufrieden. Keine Fehlmeldungen obwohl permanent Leute an den Bewegungssensoren entlang laufen.
    Wollte mir auch die Außensirene dazu holen, aber der Verkäufer bei Conrad sagte, das ich dann wählen muss zwischen: Angerufen werden ohne zusätzlichen Außenalarm. Oder Außenalarm ohne angerufen zu werden. Beides zusammen soll wohl nicht funktionieren.
    Hat jemand damit Erfahrung? Geht das nicht das die Außensirene Alarm macht und ich gleichzeitig auch angerufen werde oder War das quatsch?
  4. #24
    Hallo Frank & weitere Nutzer!
    Ich habe mir vor kurzem auch eine 9061 zugelegt und alle 3 Bewegungsmelder haben im scharfgestellten Modus (Nachts) schon zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Stellen Fehlmeldungen abgegeben und an das Handy als Alarm gemeldet!
    Was kann ich da machen damit ich nachts nicht aus dem Bett geschmissen werde?
    Im voraus dankend
    hoernchen51
  5. #25
    Unregistriert
    ... alle 3 Bewegungsmelder haben ... Fehlmeldungen ... Was kann ich da machen damit ich nachts nicht aus dem Bett geschmissen werde? ...
    Handy abschalten.
  6. #26
    Meine Erfahrung ist inzwischen: Manche Bewegungssensoren machen Probleme und manche nicht, obwohl es der selbe Typ ist! Ich habe jetzt einen außer Betrieb genommen da die ständigen Fehlalarme nicht mehr zumutbar waren. Der andere funktioniert zuverlässig (auch an der Stelle wo der vorherige war), bislang damit keinen Fehlalarm!
    Warum das bei manchen so oder so ist, müsst ihr den Hersteller fragen - ich weiß es nicht!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  7. #27
    Hallo in die Runde,
    mal eine bescheidene Frage am Rande:
    Hat jemand schon mal den Hersteller auf das Manko mit der Batterie an den Sirenen und Bewegungsmeldern und den damit verbundenen Problemen angesprochen? Ist doch in der Sache mit der Schutzbeschaltung nur eine Kleinigkeit und vergrößert die Zufriedenheit...
    Gleiches gilt mit den Fehlfunktionen der Sirene, welche sich in einigen Fällen dann nicht mehr abschalten lässt...ist besonders Nacht.
    Der Hersteller sollte doch gesteigertes Interesse an de Verbesserungen seiner Kunden haben...ähnlich Microsoft mit Ihren Updates.
    Gruß ans Team...Dirk1967.
  8. #28
    Unregistriert
    Unterschied zwischen Olympia Protect 9030, 9060 und 9061
    Die Basis-Einheit ist bei 9030, 9060 und 9061 gleich! Ausschließlich der Lieferumfang bzw. das im Set befindliche Zubehör unterscheiden sich. Siehe: http://etm-testmagazin.de/tests/olym...e-im-test-1272
  9. #29
    Hallo zusammen
    Gerne würde ich die Akkus meiner Aussensirene mit einem Solarpanel unterstützen.
    Ein geeignetes Panel habe ich schon, aber die Art der Anbindung ist mir schleierhaft.
    Eigentlich müsste doch da eine Ladekontrolle dazwischen.
    Hat jemand eine Idee, oder das schon realisiert?
    Ich bitte um Anregungen Fotos oder Schaltpläne.
  10. #30
    Ja du bräuchtest Laderegler. Je nach Akku-Typ muss der unterschiedlich konzipiert sein. Für die Alarmanlage wäre ein 6V Akku recht passend, also bräuchtest du ein 6V Laderegler.
    Bei Bleiakkus würde auch eine Konstantspannung von ca. 6,9V gut gehen, könnte man dann mit Spannungsregler hin bekommen.
    Eventuell geht es auch bei NiMH Akkus mit Konstantspannung und Widerstand zur Strombegrenzung wenn man ihn nicht unbedingt zu 100% laden muss.
    Mit bestem Gruß
    Frank
  1. Welches preisgünstige Board könnt ihr mir empfehlen?
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 12:34
  2. Mega8 read-only, obwohl garkein write-protect gesetzt ist
    Von seppel im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 11:39
  3. Warenkorb check
    Von Syndromedar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 11:19
  4. preisgünstige Bluetooth-Moduln
    Von gpsklaus im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 19:10
  5. Wet-Protect 21
    Von PhilippW im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 23:01
Stichworte
