da wirst du aber um den "Hokuspokus" nicht rumkommen (außer per Richtmikrofon). So schwierig ist das aber auch nicht. Im Prinzip musst du nur warten, bis ein Event aufgetreten ist und dann die Zeit messen, bis ein zweites und drittes Event mit einem ähnlichen Pegel auftritt (bei 3-phasigen Messungen, also incl Richtungsinformation).
Bei nur zwei Mikros reicht es, einfach zu messen, in welcher Reihenfolge die Events auftreten. Allerdings würde ich gleich die 3-phasige Variante bevorzugen, es kommen mehr Infos raus und wenn man schon dabei ist
Chris
EDIT:
Alternativ gäbs wohl noch die Methode, ein Richtmikrofon auf einem Servo oder Schrittmotor (allgemein: ein um 360° drehbares Teil) zu montieren und drehen lassen & scannen, um die größte Amplitude zu finden. Kommt natürlich auch drauf an, welche Rahmenbedingungen es gibt.
Zitieren
Lesezeichen
