Hallo zusammen,
lange war ich hier nicht mehr unterwegs, aber langsam steige ich wieder ein und kämpfe seit Wochen mit einem Problem an meiner CNC.
Ich habe eine ProVario von cnc-modellbau.net. Stand wegen Zeitmangel lange Zeit ungenutzt rum, anfangs hatte ich Probleme mit Schrittverlusten, das habe ich aber mit der Taktlänge dann in den Griff bekommen. Nun habe ich das gute Stück reaktiviert, gereinigt, abgeschmiert etc. lief dann auch relativ gut(ein paar Schritte gingen aber weiterhin verloren).
Allerdings wurden die 9-Pol Sub-D Kabel ziemlich warm und ich habe diese getauscht gegen diese:
http://www.indutecshop.com/shop/arti...3D1135204-1%26
An den Schrittmotoren habe ich die Sub-D Stecker weiterhin dran, an der Steuerungsseite habe ich diese Stecker verwendet:
http://www.reichelt.de/LUM-0339-04/3...H=LUM+0339-04+
Sobald ich nun die Spindel(Kress 1050) einstecke machen die Motoren alles, nur nicht das was sie sollen, massive Schrittverluste, plötzliche Richtungswechsel, rattern ohne sich zu bewegen usw.
Habe schon diverse Versuche gemacht:
- Schirmung des Kabels aller Motoren an die Maschine gelegt
- Gehäuse der Stecker Steuerungsseitig verbunden
- Diese Verbindung nochmals an das Maschinengestellt gelegt
- Alle Schirme auf Schutzleiter gelegt
- testweise, Spindelzuleitung mit Alufolie umwickelt
Aber nichts hilft, wenn die Spindelzuleitung unter Spannung steht, ist ein verfahren kaum möglich. Weis jemand Rat? Wie sollte die Abschirmung optimalerweise angelegt sein?
Gruß Fabian
