Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Oszilloskop kaputt? Zeigt was an ohne, dass etwas angeschlossen ist
    ich habe eine Frage.
    Und zwar habe ich mein neues Oszilloskop angeschaltet, und da wird mir nun etwas angezeigt, obwohl nichts angeschlossen ist.
Name:	2014-08-12 18.11.34.jpg
Hits:	36
Größe:	59,6 KB
Name:	2014-08-12 18.12.01.jpg
Hits:	31
Größe:	59,3 KB
Name:	2014-08-12 18.11.51.jpg
Hits:	40
Größe:	71,2 KB
    Ist es wirklich kaputt, oder ist nur etwas falsch eingestellt?
    Vielen Dank
    Viele Grüße
    Fabi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2014-08-12 18.11.34.jpg   2014-08-12 18.11.51.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Tut sich denn was wenn du an diversen Reglern drehst? Also z.B. wenn du die Timebase (großer Drehknopf in der oberen Reihe) veränderst? Ist das Signal immer noch da, wenn du beide Kanäne auf GND koppelst (Schieber links bzw. rechts neben den Eingangsbuchsen, beschriftet mit AC-DC-GND).
    Es könnte auch der Component-Tester drin sein, auch wenn das die Wellenform so weit ich weiß nicht erklärt. Das kann ich bei diesen Druckschaltern nicht erkennen. (rechts unterm Bildschirm)
    Sonst weiß ich jetzt auch nicht - gut schaut es nicht aus.
    Grüße Thegon
    Dresden
    Inwiefern neu? Originalverpackt oder gebraucht? Wenn ersteres, könnte ja zur Not noch Garantie drauf sein. Warte aber erstmal noch, vielleicht ists ja auch nur irgendwie falsch eingestellt. Ich hab keine Ahnung von deinem Oszi, aber bei meinem alten Kasten kann man intern ein Rechtecksignal generieren, mit dem man die Eingänge abgleichen kann, vll. ist es ja sowas?
    Hast du schonmal versucht an der Zeitwahl zu drehen? Verändert sich dabei das Signal? Vielleicht lässt sich dabei mehr von diesem ominösen Signal auf den Schirm bringen.
    AI - Artificial Idiocy
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (04.02.2015 um 20:32 Uhr)
    Soweit ich das erkennen kann ist der xy Knopf oben gedrückt.
    Fang mit dem mal an.
    Man kann dann mit der Zeitbasis erst einmal feststellen, welche Frequenz das Signal hat.
    Sonst allgemein ist es natürlich seltsam dass ein Signal angezeigt wird wenn keines angeschlossen ist.
    Wenn du sichergestellt hast das alles richtig eingestellt und gedrückt ist, und du keine Garantie oder Rückgaberecht hast, dann solltest du dir mal das Netzteil des Oszi ansehen. Spannungen kontrollieren und auch auf überhöhte Brummspannung kontrollieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (04.02.2015 um 20:35 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Oszilloskop falsch bedient? kaputt?!
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 18:24
  2. Watch Dog - Was ist dass?
    Von Duesentrieb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 15:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 13:06
  4. 16 MHz Quarz sieht im Oszilloskop seltsam aus, kaputt?
    Von almic im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 10:05
  5. Ist es normal, dass...
    Von bertie im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 22:05
Stichworte
