Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motor mit Rad verbinden
    McKay_31415
    Hi
    ich Suche nach einer möglichst einfachen Möglichkeit, einen Motor (Scheibenwischermotor Opel Corsa) mit einem Rad zB. diese http://www.ebay.de/itm/Bollerwagenra...item53fade0811 zu verbinden.
    Der Motor hat eine ca. 8mm lange M6er-Welle.
    Mein erster Ansatz wäre eine Gewindehülse auf die Motorwelle zu schrauben und dann Mittels eines Reduzierstücks auf die 20mm Achsdurchmesser zu kommen. Dann müsste man noch zwischen Radkugellager und Felge ein Loch durch alles durchbohren und einen Stift durchstecken, um eine feste Verbindung zwischen Achse und Rad zu schaffen.
    Das Gewicht des Roboters wird im Bereich zwischen 5-10 Kg liegen, somit sollte bei diesen Motoren kein zusätzliches Lager notwendig sein.(Also sollte eine direkte Befestigung des Rades an der Motorwelle ausreichend sein.)<- meine Meinung, bin offen für Kritik, Anregungen
    soweit mein Ansatz, gibt es vielleicht ein einfacheren/besseren/stabileren/... Weg einer Befestigung.
    Noch mal alle Daten:
    Motor -> Achse L: 8mm Durchmesser: M6 Gewinde -> ???????????????? -> Rad Achsbohrung: 20mm Achsbreite: 75mm
    Mfg
    McKay_31415
    Zitat Zitat von McKay_31415 Beitrag anzeigen
    .....ein Loch durch alles durchbohren und einen Stift durchstecken, um eine feste Verbindung zwischen Achse und Rad zu schaffen.
    Mit einem Vollhartmetallbohrer ist das vielleicht möglich.
    Aber wie soll das kurze Stück M6-Gewinde das riesige Rad halten.
    Wenn es unbedingt so ein Rad sein soll würde ich die Lager sinnvoll nutzen (feststehende Welle 20mm auf der einen Seite die die Last trägt) und am Scheibenwischermotor einen Mitnehmer anbringen (so ähnlich wie die original Kurbel nur doppelt) und mit dem Rad auf der gegenüberliegenden Seite verbinden.
    Sollte nach außen nichts über das Rad herausragen ist das natürlich so nicht realisierbar.
    mfG
    Willi
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (04.02.2015 um 20:36 Uhr)
  1. Rad und Motor lagern und verbinden?
    Von meddie im Forum Mechanik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 23:26
  2. Motor mit Rohr verbinden
    Von Che Guevara im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 21:17
  3. Motor 6mm Welle - Rad 8mm: Wie verbinden?
    Von GoZu im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 21:19
  4. Motor mit Welle verbinden
    Von andi-ma im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 12:27
  5. Räder mit Motor verbinden???
    Von LLiinnuuxx im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 13:09
